1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Монтаж ПВХ окон, вопросы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Oleg756, 22.11.15.
  1. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    При выборе профиля изучил много тем и это очень помогло,
    но на изучения тонкостей монтажа просто нет времени, так как надо заключать уже договор, поэтому и прошу форумчан не посылать на нужные темы, а по возможности ответить.
    Исходные данные:
    Окна из профиля 60мм, 2 стекла, 1200х1400 одна створка распашно-откидная
    Стены из пустотелых керамзитобетонных блоков (КББ) толщиной 20 см.
    Заказал только изготовление и монтаж без откосов, отливов, подоконников.
    Сегодня был замерщик, снял размеры а детали сказал – у менеджера, а у меня набор вопросов, на которые если вы ответите, позволят не профанить при заключении договора.
    1. замерщик предложил поставить добор снизу шириной 3 см, чтобы смонтировать подоконник.- это мне показалось убедительным.
    2. размер окна он заложил на 2см меньше с каждой стороны, типа так нужно чтобы пена максимально эффективно держало окно, не знаю… может это его запас на ошибку? или это нормально?
    3. т.к. нет четверти, он предложил монтировать вровень с наружной стеной, мне показалось что эстетичное утопить окно на 2-3 см от плоскости наружной стены
      как лучше?
    4. как крепиться в КББ?, он же пустотелый…
    5. нужно использовать мет. пластины для монтажа?
    6. сколько нужно точек крепления для такого окна?
    может еще есть какие подводные камни,
    буду благодарен любой помощи.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-все правильно
    2-все правильно
    3-категорически неправильно, утапливать на 1/3 нужно
    4-полно крепежа разного для такого блока
    5-можно на них, можно напрямую
    6-какого окна ? В госте смотрите.
    А вообще-то все вопросы раскрыты много-много раз. У Вас нет времени читать, а у нас нет писать одно и тоже. И это Вам надо, а не нам .
  3. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    Спасибо, вооружившись Вашим ответом и нарыв на форуме еще кое-что
    пригласил замерщика из другой организации, который никаких уже условий не ставил. Когда он начал говорить про четверть (у меня нет), я сказал - тогда ставьте на 1/3, он улыбнулся и ответил – и так можно.
    Монтаж по ГОСТу он не рекомендовал, а когда я в скользь упомянул о том что перерыл интернет на тему окон и монтажа, рассказал, что по ГОСТУ делают когда работают с гос. конторами или на субподряде на строительстве, где все идет по проекту, шаг влево от проекта – опасно, но добавил что и на крутых коттеджах тоже делают по ГОСТу, но там и отдельное ценообразование :aga:, мой то вариант дачный и лет на 50 эксплуатации
    По поводу поиска на форуме хотел бы отметить, что конечно четкого ответа не найти, очень часто при обсуждении темы, особенно спецов уносит в такие тонкости, что не сведущий человек еще больше запутаетесь, поэтому новички и пытаются сформулировать четкий вопрос, чтобы получить четкий вопрос.
    В общем договор я заключил, и цена после отсечения лишних вопросов и предложений приятно убавилась.
    В общем, граждане, изучайте матчасть, но не углубляйтесь в мелочи
