1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вопрос по заземлению
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GSV81, 22.11.15.
  1. GSV81
    GSV81
    GSV81
    Всем добрый день
    начал ставить чистовую электрику. В итоге:
    1 в одной комнате не работают все розетки, Свет работает (это две разные распаечные коробки). При этом электрик, который все распаивал говорит, что все проверял лампочкой - горел и свет и розетки. Может быть такое ? Переделка только путем перебора распаечной коробки (она у меня замонтирована в ГКЛ, на потолке, который уже в чистовом варианте) ?
    2 в розетках в других комнатах - есть по 3 провода - кабель ВВГПнГ 3*2,5. Если подсоединить лампу к двум проводам - есть свет, если подсоединить по другому к двум проводам - тоже есть свет. То есть получается что заземление не работает. Почему так может быть ? Провод заземления в квартирный щиток заходит...
    Спасибо за советы и рекомендации.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    По поводу розеток стоит позвать сборщика всего этого.
    Если дом со старой четырехпроводной схемой питания.
    У Вас деление было в этажном щитке. В Вашем случае этого делать НЕЛЬЗЯ правила тоже запрещают. При обрыве О фаза будет на корпусе приборов. Отключить от розеток и заизолировать заземляющие провода.
    По фото непонятно подключение питания от ввода и назначение С50 слева, плохо видно разводку.
    Посмотрите на форуме как и каким проводом сделан монтаж щитов, сравните со своим.
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    По вопросу 1. Автомат включен? Фаза в розетке есть (проверяется индикатором напряжения)?. Более серьезные измерения для новичка: проверить мультимером при отключенной сети на вводе сопротивления проводов от розетки до автомата в щитке (фазный, нулевой, защитный РЕ).
    По вопросу 2. Если у Вас заземление TN-C-S (уши розетки соединены с нулевым проводом сети, предположительно в щитке учета), то так и должно быть.
  4. GSV81
    GSV81
    GSV81
    1. Автомат включен. Фазы нет.
    2. Как узнать тип заземления, который у меня есть ?
  5. GSV81
    GSV81
    GSV81
    @Diodreo, по второму вопросы - что именно мне делать нельзя ? не совсем понял. С50 слева - это общий автомат на квартиру. На этаже в щитке стоит 63А. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть фото правильно смонтированного щита, более-менее приближенного к моему варианту
  6. GSV81
    GSV81
    GSV81
    В общем приехал электрик, который делал распайки. Розетки не работали из-за того, что автоматы в щите прикручены не плотно. Его собирал другой электрик.
    Договорились, что он щиток переберет. Перемычки поставит из шинки гребенчатой. На свет поставит автоматы 10А, на розетки 16А, на духовку 32А, на водонагреватель 25А, кондиционер 20А. На всю квартиру УЗО 63А 300мА и УЗМ-51М. На узо место достаточно легко найду, а вот под УЗМ придется что-то объединять... Как вы думаете - это верное решение ?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ставьте УЗМ, а вот УЗО с таким номиналом смысла ставить нет, если хотите, то поставьте общее УЗО 63А/30мА.
    Ну и думаю часть линий можно объединить для освобождения места.
    ИМХО
  8. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    как понять фразу электрика, что автоматы прикручены не плотно, для прохождения напряжения это ни как не влияет, даже если он просто висит на проводе. или я, что то непонял.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не много будет ?
    Модель нагревателя и его мощность огласите. :nono:
  10. GSV81
    GSV81
    GSV81
    Водонагреватель - Electrolux EWH 50 Centurio DL, накопительный.
    он открутил автомат, на котором висят эти розетки, потянул кабель и снова закрепил его.
    на таком токе не будет ложных срабатываний ?
  11. GSV81
    GSV81
    GSV81
    Чтобы освободить место под УЗМ придется объединить несколько автоматов - что логичнее объединить в двух смежных комнатах - свет и розетки в пределах каждой или свет в двух на один автомат и розетки в них же на второй автомат ?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На этот водогрей хватит АВ 10А, или максимум 13А, ;) но никак не 25А.:no:
    Дополнительно после него нужно поставить УЗО 16А/10мА.
    Не будет. :no:
    100мА или 300мА Вас не защитят, :no: а скорее просто убьют. :( :ogo:
    УЗО с таким номиналом в ЩР бесполезны. :(
    Человека может защитить только УЗО с уставкой не более 30мА.
    Ознакомьтесь, картинка не совсем корректная, но общее представление дает.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ответ выделил.
    Интересно - а что говорит Ваш электрик по этому поводу? :faq:
    Фото Вашего щита наводит на пожелание полной его переделки. :nono:
    С полной заменой щита и его начинки. :(
  14. GSV81
    GSV81
    GSV81
    Щит и будут полностью перебирать, но сам щит перемонтировать уже нереально, там все в чистовую (отделка коридора), причем так выведено, что потом невозможно восстановить.
    Электрик пока ничего не говорит - договорились, что в четверг он будет делать и на месте будем смотреть что стоит объединить... Я вот хотел бы подготовиться к этой переделке, чтобы это было в последний раз...
  15. GSV81
    GSV81
    GSV81
    На второе узо - после нагревателя места уже нет... но у него у самого есть узо на вилке, встроенное.
