Помогите с вентиляцией
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем uralsr, 22.11.15.
  1. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Уважаемые форумчане
    Подскажите пожалуйста
    стоит вентиляция в доме но дует в дом.
    Беру делаю факел снимаю с трубы на улице внизу заглушку и факел в трубу вентиляция сразу работает хорошо убираю факел закрываю заглушку и опять дует в дом в чем проблема подскажите.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    С открытыми или закрытыми окнами? Проверьте работу с приоткрытыми окнами. И еще -если тянет из вентиляции - значит куда-то выдувает- ищите. Может еще котел стоит?
    И почему у вас труба вентиляции проходит на улице?
    Правильно - тяга появилась - вот и заработала.
    И картинку можно по больше сделать - очень маленькая.
  3. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Да котел стоит рядом в подвале, у него отдельная труба и он же стоит в подвале, окна закрытые были когда поджигал факел.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вот он и сосет воздух из помещения. А воздуху откуда браться ? И он поступает из вентиляционной трубы.
    Проверьте как работает вентиляция при приоткрытых окнах.
  5. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Ну в подвале да понятно что котел берет воздух из вентиляции, а вот в доме то почему обратно тянет?
  6. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    А может пробку на улице вообще снизу убрать заместо приточки?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    У вас труба то одна- вот по ней и тянет и в подвал и по пути в другие помещения.
    Это как? Вентиляционная труба - для выхода воздуха, приток (поступление) через другие места- окна, продухи и т. д.
    Вообще не понятно почему у вас так сделано вентиляционная труба на улице- она внутри дома должна быть.
    Котел стоит в подвале- а приток там есть? Воздух туда откуда поступает?
  8. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Труба на улице потому что дом деревянный из оцилиндровки вот трубы и вынесли, в подвале приточки нет, могу там открыть окна но тогда подвал выстужу там у меня батареи стоят можно как то приточку сделать так чтоб холод в подвал не пускать?
  9. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Я что думаю может подвести приточную трубу вентиляции обычную канализационную на 50 прямо к котлу и дело в подвале наладитсяу котла овод газов 130 труба, и холодно там не будет, а на вентиляционную которая в подвале она на 160 поставить анемостат и его прикрыть?
  10. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @uralsr, снаружи утепленная труба стоит?
  11. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    нет труба не утепленная.
  12. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @uralsr, холодный воздух тяжелее чем теплый. У вас обратная тяга от этого и появляется.
    Мне думается надо воздуховод утеплить.
    В подвал сделать приточку. Если к котлу прямо приточку трубой сделать то можно разморозить теплообменник. Для притока можно поставить КИВ.
  13. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Утеплить уже не вариант он из крашенного металла и закреплен как следует, может как вариант 160 трубу закрыть совсем или отрегулировать анемостатом на минимум, а сделать приточку где то рядом с котлом но так только чтоб не разморозить теплообменник можно вообще за котлом где труба отвода газов котел атмосферник?
  14. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Если прямо за трубой котла приток сделать то может конденсат появиться на трубе газохода.
    Про регулировку вентиляции не подскажу, очень тонкая материя :aga:.
    Одно знаю точно чтоб вентиляция работала нужен приток.
    Величина его зависит от количества холодного воздуха который нужно протолкнуть наружу.
  15. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    ,Короче я думаю нужно пробовать разные варианты и смотреть как будет.
