1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Igor908, Большое спасибо, вот теперь понятно, это мне пригодится. По крайней мере если буду делать не сам (а это скорей всего), то возьму бабки, найду электриков, суну им эту картинку и хай мне так делают. А еще лучше, попрошу сделать на двух соседних столбах - слева и справа, лучше больше чем меньше ;)
    @yushkin, Спасибо за типовое решение, буду изучать, там прикольные картинки, все вроде понятно
    И всем спасибо за терпение и ответы для чайников
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @al185, Вам спасибо за чуткость, первый раз за все время моего нахождения на форуме хоть кто-то заметил что действительно мало кто отвечает просто на вопросы, пусть даже и простые.
    Или цепляются за какое-нить словечко/фразу и давай вокруг да около лить воду, или накидывают кучу непонятного.
    На то он и форум. Ну а нам чайникам что делать, остается копаться в этой куче и потихоньку вытаскивать нужную информацию, ну ничего, где-то ведь надо её находить. Так что ничего страшного, разбираемся потихоньку и просвещаемся. В любом случае всем спасибо.
    Но все-таки и вправду лучше читать внимательней вопросы и как-то отвечать по существу и более понятно. :hndshk:
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Вы как раз не внимательно читали мои вопросы или описания выше, я там все настолько подробно расписал, что уже наверно не буду повторять.
    Ответы мне уже выше тож дали, спасибо тем кому не жалко. А по поводу наличия повторного заземления на столбе мне не нужна никакая документация, да и нет у меня к ней доступа, есть у меня глаза. Подойдя к столбу (столбам), даже без бинокля видно что его (их) нет там. А я хочу чтоб было.
    Вот терь все мне ясно по этому вопросу, буду решать эту проблему.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    В третий раз повторю свой вопрос по поводу листа из нержавейки, кто-нить может ответить..?
    Вопрос может быть теоретический, не прикалывайтесь плиз, просто подскажите...
    Есть у меня лист нержавейки, 1 х 2 м., толщиной 1 мм. Мне он не нужен, даже пытался продать его на Авито. Что если использовать его в качестве заземлителя. Вопрос как его загнать в землю не стоит, вопрос в том - нормально это или бред..?
    Пожалуйста подскажите
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Если вы его загоните по высокой стороной и на глубине, где постоянно влажный грунт, при этом сохранив контакт проводника и листа, то почему и нет?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    ИМХО главной проблемой видится присоединение к нему заземляющего проводника. Придется искать длинную нерж. полосу и приваривать ее к листу, для чего нужно покупать электроды по нерже и тренироваться варить 1мм листы. Ну и закапывание в грунт такого предмета - тоже не два пальца в асфальт.
    ИМХО: озвученные проблемы перекрывают профит от нержавейности
  7. al185
    al185
    al185
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понятно, тут проблема, влажный грунт глубоко, так что не вариант, спасибо
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Приварить не проблема. для этого все есть и электроды и сварочный аппарат, да и проводник из глубины наружу найдется. Проблема в другом, если надо загонять в глубину где грунт влажный, то все, отбой, он у меня глубоко. Так что отбой, спасибо за инфу.
  10. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Подскажите пожалуйста, какой самый простой и так как сказать занимающий минимум территории вариант заземления можно сделать для газоснабжения и пуска газа? Не хочется городить что-то объемное рядом с дрп.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @TatianaNat, метров 9 в землю модульными штырями.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Татьяна!
    Требование газовщиков 10 Ом. По определению, такое значение получить не просто минимальными затратами.
  13. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    к сожалению от физики я очень далека..какой самый простой способ скажем так...популярный чтоли
  14. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    их несколько должно быть? они между собой никак не должны быть связаны? а если они не войдут в землю на 9 метров?
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    колодец рядом есть?
