1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Как я понимаю, их волнует то, чтобы не было возможности отключить ноль от счетчика.
    Поэтому они стараются всеми правдами и неправдами завести PEN непосредственно в счетчик.
    Если мы садим PEN на шину рядом с АВ и пломбируем бокс, то вопросов к НАМ у них не должно быть.
    PEN после счетчика, по-хорошему должен либо сесть на нулевую шину или уйти в УЗО (АВ).
    Если Вы имеете ввиду, что перемычка в счетчике = шина, то я бы ее рассматривал как перемычку между шинами PE и N.
    Но у нас же стоит задача ничего не делить до ВРУ.
    Может быть сумбурно и не по делу. Но как-то так мне думается.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    вам тут уже про кладбище писали насчет "физиков это не касается", могу повторить.
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    до первого разряда молнии в ВЛ:aga:
  4. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    filini23, будьте любезны, не отвечайте на мои вопросы до тех пор, пока не перестанете оперировать своими домыслами, страхами и выдумками, неподкрепленными ПУЭ, ГОСТ, СП, СНиП.(циркуляры и другие отраслевые НД в них не входят).
    Пишу это уже не для себя, чтоб другие задумались.
    свои выводы я уже сделал :hello:
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Вы уж держитесь. Просветительская работа требует большого терпения.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    зачем? электричеством говорят раньше вполне успешно лечили. :aga:
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день всем!
    Может я не в тему всех споров на данный момент, но тему вроде прально выбрал.
    Вопрос у меня может быть теоретический, не прикалывайтесь плиз, просто подскажите...
    Есть у меня лист нержавейки, 1 х 2 м., толщиной 1 мм. Мне он не нужен, даже пытался продать его на Авито. Что если использовать его в качестве заземлителя. Вопрос как его загнать в землю не стоит, вопрос в том - нормально это или бред..?
    И еще, поговорил с нашими электриками на участке насчет сделать повторное заземление ВЛИ, так как у нас новая нарезка улиц не имеет таковых. ВЛИ новые, но вот повторные заземления не сделаны, хотя они и не длинные, эти участки. Так вот мне сказали пожалуйста, сделаем если хочу, даже разрешили самому протянуть провод снизу столба, а они только подключат.
    Но я читал что если наверху столба торчит арматурина, то можно подключить ноль наверху к этой арматурине так как она идет ч/з весь столб до самого низа, а снизу там есть выход металла. Это и будет повторное заземление.
    Если это правильно, то как тогда соединять правильно ноль наверху с торчащей арматуриной..?
    Насколько я понимаю, к самому нулевому проводу СИПа нужно подсоединиться орехом, вопрос чем, алюм. куском СИПа, или медным куском..? Ну и потом как соединиться с арматуриной, на болт с гайкой..? Хотелось бы просветиться, а то эти наши электрики-халтурщики как угодно могут сделать...
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не могу найти пункт ПУЭ но повторки должны быть на каждом 3м столбе и если Вы подключены к столбу без повторного заземления то энергетики обязаны его сделать на Вашем столбе за свой счет. Там же написано и про то, что заземление подключается к штырю арматуры на верху с помощью сварки либо болтового соединения.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
    по ПУЭ на всех опорах.
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    так и есть! на жб. столбах используется арматура.
    2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
  11. muai2
    muai2
    muai2
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    100-200 метров по количеству грозовых разрядов и по расстоянию между столбами, вот выше как раз из ПУЭ.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ага, там еще 1 пункт почитайте, в СО он имеет прямое отношение. у меня на дачах все опоры заземлены.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У нас так же дома стоят в ряд, у каждого дома опора и каждая заземлена. Те опоры которые идут на другую улицу не знаю, не смотрел да и не интересно;).
  15. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    у нас строят так
