1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Кондиционер в подвале или задачка для пятикласника
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Vortexianzzz, 22.11.15.
  1. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Исходные данные задачи: есть подвал заглублен на 1,5 м: 100 м2 площади пола, площадь стен 100 м2 высота 2м. Мы охлаждаем этот подвал внешним блоком кондиционера 7 квт в час тепла. Температура воздуха 8С влажность 50%(до начала отьема тепла), темп. Пола (грунт суглинок) 6С влажность 20%. Теплопередачу с потолка и стен считаем равной нулю.
    Задача определить устоявшуюся среднюю температуру воздуха в подвале?
    P. S.
    сам не решил патамушта глупый.
  2. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    За какой период устоявшуюся ? Со 100 м2 максимум 300 Вт. тепла возможно снять. А Вам хочется 7000...
  3. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
  4. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Удельная теплоотдача грунта составляет 20-30 Вт/м2
  5. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Ну 20*100 уже 2000 значит вы сами себе противоречите.
  6. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Ну да, да обшибся, звиняйте.(20-30 ват с метра ниже глубины промерзания) Еще надо организовать отток охлажденного воздуха. Хорошего не будет это проходили, через поиск попробуйте...
  7. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    К telcom
    Если темп воздуха будет минус двести по цельсию теплоотдача грунта тоже будет 20 вт/м2?
    К чему флудить просто дайте ответ на задачу и обоснуйте!
  8. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Раз никто не может ... отвечу сам себе.
    При теплопотерях - в 7квч. Температура сбалансируется на уровне -13С
    При теплопотерях в 5квч. Температура -8С.
    Это без учета теплопотерь с потолка и стен.
    Если в более практичной плоскости, одноэтажный дом площадью 120м2, теплопотери по расчету 40вт/м2. или 5,7квт. С неотапливаемым подвалом 120м2
    Ставим 7квт. внешний блок канального кондиционера (к примеру) или ТН воздух-вода. И при температуре наружней темп.-30С Получаем температуру в подвале стремящуюся к - 7С примерно.
    Соответственно при наружней темп -10С. Теплопотери здания составят 3,4квт. То по тому же расчету устоявшаяся температура составит 0С. опять же примерно. С учетом теплопередачи стен и потолка.
    Расчет теплопотерь через
    пол и стены примыкающие
    к грунту по методике А. Г. Сотникова
    Исходные данные Обозна-
    чения Значения Ед. изм.
    1 Размеры
    здания
    или этажа ширина B= 9,000 м
    длина A= 13,400
    высота стен от пола h= 2,000
    общее заглубление H= 2,000
    2 Расчетные
    температуры
    воздуха наружная tн= -30,0 °С
    внутренняя tв= -13,0
    3 Характеристики
    грунта к-т теплопроводности λгр= 1,16 Вт/(м·°С)
    температура tгр= 6,0 °С
    4 Термическое
    сопротивление пола Rпл= 0,176 м2·°С/Вт
    стен Rст= 0,176
    5 К-т теплоотдачи на внутренних
    поверхностях стен и пола αв= 8,7 Вт/(м2·°С)
    6 К-т теплоотдачи на наружной поверхности грунта αн= 23,0 Вт/(м2·°С)
    Результаты расчетов Обозна-
    7 Площади пола Fпл= 120,600 м2
    стен Fст= 89,600
    8 Условная толщина грунта за стенами δгр= 0,14 м
    9 Термосопротивление грунта под полом R17= 0,035 м2·°С/Вт
    10 Теплопотери через пол Qпл= -7,035 КВт
  9. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Для простоты расчета, на 1м2 грунта (бетонного пола без утепления по грунту в том числе) теплопотери составляют 3 Вт на 1 градус разницы температур между собственно грунтом и воздухом в помещении. И соответственно часть стены подвала заглубленного например на уровень 2 метра может работать на теплоотдачу также как пол. При достаточном утеплении фундамента и отмостки как минимум 1 метр по высоте стены будет работать на 80% по теплоотдачи пола. Как результат при продолжительной температуре -30С на улице. Будем иметь плюсовую температуру в подвале. Это в условиях условно мгновенной передачи тепла в воздухе. Надо еще посчитать дельту температуры между областью установки ВБ ТН и средней температуры в помещении.
  10. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Еще много условий влияющих на результат которые нужно учесть:
    - скорость движения воздуха, если учесть увеличит скорость теплообмена,
    - если пол грунт даже уплотненный то реальная площадь контакта с воздухом больше
    - холодный воздух опускается вниз
    - суммарная площадь такого теплообменника составит почти 400 м2 (пол 120, потолок 120, стены 140) при правильном утеплении стен подвала.
    И все это еще добавит тепла, и повысит температуру. Посчитать конечно все можно, но для того я предложил простую задачу что бы было от чего оттолкнуться.
    Также условия при которых рассчитаны теплопотери -30с бывает не так часто и длится в нашем регионе не дольше недели.
    В результате всего выше сказанного можно определить что для указанных мной условий температура в помещении останется выше ноля.
