Вентиляция в отдельной комнате
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем DimaSG, 22.11.15.
  1. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Здравствуйте!
    Помогите решить задачу с вентиляцией в отдельно взятой комнате.
    Вот такая планировка и размеры:
    В комнате не очень хорошая "атмосфера", т. к. по человечески комната не проветривается.
    Открывая форточку - в комнату либо несет из коридора "кошачим духом", либо тянет затхлым/сырым воздухом с застекленной лоджии.
    Лоджия не проветривается, т. к. открыть окна в ней нельзя, из-за того, что начинает "дуть" жителям соседней комнаты (лоджия общая на 2 комнаты).
    Появилась идея сделать приток через лоджию напрямую с улицы посредством какой-нибудь трубы/короба. И выход "отработанного воздуха туда-же на улицу (ну или на лоджию - не принципиально).
    Как это можно организовать?
    Будет-ли воздухообмен захватывать весь объем комнаты, если в стене (выходящей на лоджию) сделать "приток" снизу, справа, а "вытяжку" слева, сверху? Как тут:
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Вижу дату запроса - но отвечу таки (других читателей для).
    Воздух с лоджии найдет путь наружу? Принципиально! Если не найдет - то даже вентилятор с улицы не загонит воздух в Ваше изолированное помещение (оно ж не воздушный шарик).
    Рисуйте прямой путь воздуха от притока к вытяжке - воздух по другому не ходит (кроме случая подачи его по системе воздуховодов в нужные места). Вы увидите, что вентилироваться будет (если будет) лишь часть помещения. За счет взаимной диффузии газов и разницы парциальных давлений когда-то воздух в помещении и обновится, но не скоро (гораздо медленнее процесса потребления кислорода дышащими организмами).
    Движущей силой вентиляции (воздухообмена) является разница давлений (возле вытяжной дырки внутри помещения должно быть большее давление, чем там, куда воздух вылетать должен). Чем в Вашем случае эта разница создаваться будет? Перефразирую - не будет работать Ваша задумка от слова вообще (если сравнивать даже с половинным от нормативного воздухообмена расходом воздуха).
    Про подготовку притока у Вас нет ничего. А без подогрева зимой Вы скоро захлопните любую вентиляшку и продолжите дышать "кошачьим духом".
  3. Evgeniy013
    Evgeniy013
    Evgeniy013
    Ну, а если на приток (в зимний период) поставим какой нить радиатор, а на вытяжку вентилятор? будет работать? И ещё обязательно ли делать приток в нижний части комнаты?
    P. S. В вентиляции не силён, но давно хочу реализовать воздухообмен в комнате.
  4. Evgeniy013
    Evgeniy013
    Evgeniy013
    А какое минимальное расстояние в не комнаты (здания) должно быть между притоком и оттоком для естественной циркуляции воздуха?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    6 метров "по вертикали".
