Компенсационный пропил в бревне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем valeriy77, 22.11.15.
  1. valeriy77
    valeriy77
    valeriy77
    Тверь
    Поделитесь мнением, стоит ли делать пропил в бревне ручной рубки, с одной стороны трещин должно быть меньше, с другой - бревно может "развернуть"так, что поднутрения может не хватить. У кого был опыт? Если пропил делать, на какую глубину (бревно 26-34)?
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    По мне -так пропил для того и делают, чтобы как вы выразились не"развернуло" бревно
  3. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    А что за подбор бревна такой 26-34?
  4. Sternmen
    Sternmen
    Sternmen
    Пропил сантиметров на 10 только подействует, меньше вряд ли.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если Вы это не знаете точно для чего тогда пишите? Скучно и не с кем поговорить? А если точно в этом уврены пишите без всяких "Вряд ли" Он не будет работать потому то и по тому то...
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Его нужно делать обязательно потому что проверено временем и опытом что это реально работает. Если смотрите на сруб, а на нем, с боку трещины, такие по 2см и более, можете быть уверены пропилов там точно нет.
  7. valeriy77
    valeriy77
    valeriy77
    Тверь
    11-метровые
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Чего Вас кидает всех из крайности в крайность? Зачем Вам бревна по 11 метров? Поверьте когда сруб будет собран никто и никогда не поймет из 6 метровых он срублен или из из бревен по 11м длиной..А вот что он будет смотреть отвратительно из того что на тонкую маковку будет врублен толстый комель это ббудет все впемя пока стоит этот сруб видно..Кривые стены к которым ничего из за этого не поставишь нормально и ничего не повесишь это круто? Спросите у тех клоунов кто вам подобное насоветовал и сказал что так надо рубить а как бы они рубили сруб примерно метров 30 длиной? Тоже из цельных? Или такой длины стены стыковали бы? А тогда в чем разница между тем срубом и более "коротким" Почему тот стыковать можно без проблем а этот нельзя? понятно что рубщикам проще навешать лапши заазчикам на уши и рубить из цельных чем набирать стену из коротких бревен каждое выставляя по высоте и подгоняя. Но надо же рубить не как проще легче и быстрее а так как правильно.
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Ещё надо понимать, бревно не идеальный цилиндр, имеет кривизну -и чем длиньше бревно, тем больше вероятность узких пазов, пусть не по всей длинне бревна но всё же
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    К тому же проемы под окна и двери выпиливают как правило такие рубщики потом. Бревно не бывает идельно ровное по всей длине И за счет этого вроде как стена ровной смотрится а выпиливаешь проем и за голову хватаешься видя как стена "гуляет" что отчетливо видно по проемам.
  11. Sternmen
    Sternmen
    Sternmen
    Многие начитавшись форума и всяких гостов думают, что на строительство все без исключения используют лес со сбегом 5 мм на метр и кривизной по оси 1 градус. Это утопия. Сейчас такого леса днем с огнем не сыщешь.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Стоит. У меня был.
    Бревна 30-32см все с пропилом сверху. Пропил примерно 5-7 см.
    Почти все (за редким исключением) треснули прямо с низу в пазу.
    На стенах трещин нет.
    Можно в моей теме подробности посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/140094/page-97#post-13696254
    Не верю :)]:hello:
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Кто хочет тот находит.
  14. valeriy77
    valeriy77
    valeriy77
    Тверь
    @Professional,
    Почему-то я сам был уверен, что перерубы не есть гуд, за счет цельных брёвен будет более равномерная усадка, жесткость и т. д. Начиная с какой длинны нужно стыковать? Сруб будет 8х8 по осям + 2 метра вынос под крыльцо (здесь 11-метровые получаются), основной сруб- 9-метровые, 5-я стена. По поводу пропила: какой глубины?, сверху или снизу?(на профбрусе делают снизу, здесь по логике надо сверху?
  15. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Так вроде в большинстве случаев так и происходит у всех? А когда треснет бревно ещё и по пропилу, не думаете о том, что эти трещины совпасть могут? Стрёмно как то.
