Прошу помощи и совета по выбору арматуры при вертикальной заливке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mulansky, 22.11.15.
  1. mulansky
    mulansky
    mulansky
    Здравствуйте форумчане, больше года сижу и читаю форум, так как в мае планирую заняться строительством фундамента по тихнологии ТИСЭ, для бани-дома, размером 6х6 м (арболит) + каркасный пристрой 3х3 м с мансардой (скорее всего каркасного типа). Характеристики участка. Так как я живу на Урале, глубина промерзания у нас 1,8-1,9 м. Слои такие: 40-50 см плодородный слой, дальше глина, на глубине приблизительно 2х метров идет каменная плита (со слов соседа, он делал сваи на 3 м, без уширения) УГВ первый 6м, второй 12м, третий 21м. В этом году лето было дождливое и вода появлялась на 1.1 м.
    Предыстория такая.
    А теперь вопрос. Можно ли на горизонтальное и вертикальное армирование применять не арматуру, а стальной круг Ду 12-14 мм? И можно ли горизонтальные участки круга соединять с помощью сварки? (на работе круг Ду 12-14 мм длиной по 3 м, достается на халяву). Два куска по 3 м соединить в один, а по углам собрать на вязальную проволоку?
    Заранее спасибо. Приму любую критику. Спасибо.
    С уважением Алексей.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @mulansky, проводить армирование гладкими стержнями не запрещено, но сами наверное понимаете, что сцепление гладкой арматуры с бетоном будет хуже, чем в случае с рифленой арматурой, и чтобы это компенсировать производится анкеровка концов стержней.
    Сваривать арматуру тоже не запрещено, но только в том случае, если сталь, из которой она изготовлена, является свариваемой. Проверить это можно состыковав два прутка при помощи сварки и попробовав сломать стык. Если арматура сразу лопнет возле стыка, то лучше не сваривать, если будет гнуться возле стыка, то является свариваемой, по крайней мере относительно. Более точные данные по свариваемости даст информация о марке стали, конечно же, если известна. Подробную информацию о соединении арматуры при помощи сварки можете почерпнуть из ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры" http://www.gosthelp.ru/text/gost1409891soedineniyasva.html
    Стыки необходимо располагать в местах наименьшего сосредоточения сил. В ростверке для нижнего армирования это как правило центр сваи, для верхнего - середина пролета.)
