Не правильно установлены отливы! Протекает балкон! Как исправить?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Grema789, 22.11.15.
  1. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Здравствуйте. Застройщик застеклил балкон которые протекает. Сыреет стены. Видимо это из-за неправильно установленных отливов? Как теперь это исправить? Снимать весь стекло пакет и устанавливать заново отливы? Как видно на фото застройщик попытался устранить дефект обычным запениванием!
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Судя по фото да.
    Да.
  3. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Скоты.
  4. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Подставочного профиля вроде нет. Перекрутить отливы может быть проблематично. ИМХО.
  5. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Я как понимаю если устанавливать отливы правильно, то они крепятся под балконную раму, а на фото видно, что они просто прикручены. Как можно исправить НЕ снимая всю раму?
  6. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Обычно отливы прикручивают к подставочному профилю. Здесь я его не вижу. Вполне может быть, что при массовом заказе (на многоэтажку), были заказаны стандартные размеры оконных блоков, а у вас он не влез. Сняли подставочник и сделали так. Но это только предположение. А попытаться заставить переделать застройщика?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    :faq: Точно посмотрите. Я не разберу по фото.- пена закрывает.
    Вытащить стекло (это не трудно), там где открывается - открыть.
    Как вариант- окрутить отливы, промазать хорошо герметиком - прикрутить обратно.
  8. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Может и есть. Но отливы надо однозначно снимать и тогда будет все ясно. Но я за то, чтобы заставить этим заниматься застройщика.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Подстан. профиль из помещения видно если он есть- немного пену подковыряйте.
    :super: Но не всегда это быстро и качественно. :(
  10. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Пока ТС по вашим рекомендациям ищет подставочник :) порекомендую также ему проверить как прикручены отливы на окнах (если окна от того же застройщика).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    :aga::hello::hndshk:
    Спасибо! :super: Думаю он прочитал. :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Извеняюсь, :|: ТС- у конечно писал. :)
  13. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Вот как было ДО запенивания. Застройщик исправил свой косяк "запениванием". И лучше исправить самому, потому что от него не дождешся.
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Фото не совсем информативны.
    Дренажи уличные на рамах присутствуют? Отливами не перекрыты?
    Хуже, если отверстия с торца (снизу коробки). Есть ли монтажный зазор по верху?
    Извиняюсь за много вопросов, но иначе "диагноз" более-менее точно, сложно поставить.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Ужас.
    Ерунда это что он сделал.
