1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из железных труб. Выдержит ли двух этажный каркасник
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AndreyTrofimov, 22.11.15.
  1. AndreyTrofimov
    AndreyTrofimov
    AndreyTrofimov
    Приветствую. Вопрос такой - сделал фундамент из железных труб длинною 2 метра. размер фундамента 8 на 8. 25 столбов 5 рядов по 5 столбов. изначально буром сделал ямы примерно 1,8-2,0 метра глубиной шириной 300мм. вниз кинул пару кирпичей (пятка). На столбы снизу приварил пятак 15*15см. после чего залил данные столбы раствором цемент, щебенка, песок, а также кидал кирпичи. сверху труба торчит где на 30 где на 40-50см. Внутрь труб также накидал кирпичей и залил раствором. Почва суглинок. глубина промерзания 1,5-1,7 метра. Дом планирую каркасный в 2 этажа 8 на 8. Пирог стены - осб, утеплитель (базальтовая крошка) осб. Крыша металлочерепица. Снеговая нагрузка 180кг. Но крышу буду делать 2х скатную крутую. Обвязка столбов будет брус 15*15 см.
  2. AndreyTrofimov
    AndreyTrofimov
    AndreyTrofimov
    Прилагаю фото. 2 трубы которые торчат высоко - это трехметровые.
  3. doberman69
    doberman69
    doberman69
    Лично мне внушает доверие. У меня дом 5*9 из бруса 145*145. На фундамент ушло 12 свай. Тоже суглинок. Вроде стоит, не шатается. Правда строили в этом году, летом. После зимы посмотрим. А так в суглинке, мне кажется, должен прочно стоять.
  4. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    1. «держать» будет
    2. из-за замораживания-оттаивания и подвижек грунта столбы могут прийти в негодность
    3. так делать не нужно
  5. 15kapital
    15kapital
    15kapital
    Как такой фундамент с домом шататься не будет? конечно будет) Все хорошо, но лучше обвязку из металла делать! Тогда надежно, а так просто нормально-хорошо. Не промерзнет до такого уровня, на мой взгляд.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Выдержит конечно но вот смущает что вы столбики снаружи вместо того чтоб просто закопать я так понял залили раствором с всякой хренью. Как бы грунтом эту хрень вместе с столбиком не выперло. Чистая земля к столбику бы сильно не прилипла. А вот раствор хз
  7. AndreyTrofimov
    AndreyTrofimov
    AndreyTrofimov
    Спасибо, за ответ. Думаю не выпучет. Норм должно быть. Главное чтобы выдержал)
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  9. AndreyTrofimov
    AndreyTrofimov
    AndreyTrofimov
    @Громозека, Суглинок - почва с преимущественным содержанием глины и значительным количеством песка
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Спасибо, но в вашем случае это мало что проясняет .
  11. AndreyTrofimov
    AndreyTrofimov
    AndreyTrofimov
    До грунтовых вод далеко. Что еще необходимо знать?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Консистенция суглинка под пяткой сваи .
  13. AndreyTrofimov
    AndreyTrofimov
    AndreyTrofimov
