TN-C, как обезопаситься от отгорания 0?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем haval, 22.11.15.
  1. haval
    haval
    haval
    Многоквартирный дом
    Система TN-C
    Проводка древняя
    Хочу собрать щит в квартире и завести L и PEN с подъездного щита с счетчика на квартирный, установить туда УЗО и проводку сделать 3-проводную. Варианта 2 либо все PE заизолировать в квартирном щитке и ждать капремонта либо что то придумать с занулением, но так, чтобы при обрыве нуля ниже не получилось неприятности в виде фазы на корпусах. Пришла такая мысль а что если занулить не на этажном щитке а организовать разделение на N и PE в квартирном после вводного автомата путем установки реле напряжения (мин и максимального в 1 флаконе). Ставить буду в любом случае для защиты но хочу сделать так чтобы реле обрывало и L и PEN в случае ненормального напряжения. Но тут возникли сомнения в том что при отгорании нуля напряжение в квартире будет всегда отклоняться от нормального. Ведь по сути если нагрузки на фазах равны или близки то отклонений особо быть не должно. Но как реально обстоит дело?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Меня тоже интересует этот вопрос, так как ситуация абсолютно такая же, как и у автора темы.
    Прошу специалистов посоветовать, нам ждать капремонта или что-то можно всё же предпринять?
    Для контроля и защиты от низких и высоких напряжений есть китайский аналог УЗМ-50М. Эл. счётчик планируется оставить в подъездном щите.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В старых древних домах постройки года до 1990 приблизно проводка 4х проводная. Этажный щит зануляется РЕ присоединять к нему нельзя, изолировать и ждать. Можно РЕ соединить с арматурой здания в панельном доме, каркасная 18-24мм диаметром соединяется сваркой, приварить болт М8 и растянуть по квартире. И правила рекомендуют использовать металлоконструкции зданий для РЕ..На этаже после счетчика ставьте L+N или 2Р, В квартирном щитке УЗМ51М и дальше приборы по необходимой комплектации.
    Может изменится до 300В, зависит от того что включено у Вас и у соседей. Чем больше мощность тем выше у Вас. Соседский утюг или чайник для Вашего телевизора будет проводником.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это понятно, поэтому и возник вопрос.
    Спасибо, увы, у нас дом кирпичный. :( Что ж, будем ждать капремонта.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В кирпиче было два варианта заземления ванны:
    1 труба с холодной водой
    2 тянули отдельный контур.
    Проверьте как у Вас, возможно заземление уже есть.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть такое дело. Трубы, пока, оцинкованная сталь. СУП вроде как работает. Напряжение относительно нейтрали - 0,18-0,19 вольт, относительно фазы 13-14 вольт (прямо сейчас померил:)). Но как-то не хотелось бы использовать СУП в качестве РЕ.
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В том то и дело что пока, будут ниже делать ремонт могут поставить модный теперь пропилен. Судя по
    она уже в воздухе висит, должно быть 200-220. Лампа 100Вт с фазы на трубу должна в полный накал гореть как минимум..Уже экспериментировать с лампой не стоит. Померьте стрелочным вольтметром, цифровые в некоторых случаях обманывают. Контакт хорошо зачистить .
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Завтра проверю.
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @Андрей 203, если я правильно понял, то Вы померили напряжение между фазой и трубой холодной воды. Напряжение оказалось 13В. На мой взгляд, это означает, что труба относительно земли имеет очень большое сопротивление, использовать ее для заземления бессмысленно и опасно для жителей дома. Если принять сопротивление мультимера при измерении напряжения 1МОм, то сопротивление трубы относительно земли составляет ориентировочно 60 кОм.
    Уважаемый @Diodreo, пока писал ответ, Вы уже прояснили обстановку...
    По поводу лампы: не надо, это вредный совет, можно поджарить соседей, имхо...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Diodreo, @Alekc17, меня тоже смутила такая величина напряжения. Возможно измерения некорректны, измерял мультиметром MY64:
    Сейчас поздно, завтра проверю стрелочным тестером Ц4353:
    И будет ясно в каком состоянии СУП.
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Мультимер у Вас нормальный. Единственное замечание: если им редко пользоваться, то норовит просачковать работу: окисляются контакты. Ну и на все Тайваньские щупы надо шибко сильно давить по сравнению с советскими щупами... Иной раз приходится даже переводить в режим измерения сопротивления и проверять есть ли контакт между щупом и контакт-деталью...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, как раз проверю сопротивление между трубой и нейтралью.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Нейтраль обычно имеет некоторый потенциал относительно земли, поэтому достоверность такого измерения под вопросом.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Diodreo, @Alekc17, проверил обоими приборами. В принципе все нормально, то есть относительно СУП (метал. трубы ХВС/ГВС), фаза: ~220В, нейтраль - в среднем 0,5В, показания "гуляют" в пределах от 0,45 до 0,65 В. Величину сопротивления "нейтраль-СУП" не измерял.
    P. S. Нужно заметить, что измерения такие я в своё время проводил. Должен признаться, что розетка для подключения стиральной машины своим контактом PE связана с СУП. :|:
  15. haval
    haval
    haval
    Я вот вчера подумал еще на своем дилетантском уровне и не нашел причин не реализовать задуманную схему. смотрите после ведем в квартиру L и PEN через автомат и после него впендюриваем реле напряжения (главное чтоб контактов 2 и могли коммутировать токи большие - надо погуглить еще). Заводим и фазу и PEN через контакты. Делим PEN на PE и N. И вешаем все корпуса на шину PE. При нормальной схеме УЗО сработает без участия человека. При отгоррании нуля на нашем реле напряжения будет либо 0 либо 380 от других квартир. Реле отрубает и фазу и PEN. Вроде все логично. Прошу прокомментировать если что-то не так.
