Как правильно утеплить фасад
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Egor63, 22.11.15.
  1. Egor63
    Egor63
    Egor63
    Тольятти
    Хочу утеплить фасад дачного дома. Как правильно это сделать?
  2. Egor63
    Egor63
    Egor63
    Тольятти
    Что имею.
    Стена толщиной 20 см из керамзито блока.
    Что хочу.
    Хочу утеплить стены снаружи. Перед общивкой сайдингом под кирпич.
    Для чего это нужно.
    Для проживание на даче с ранней весны до поздней осени. Да и чтобы летом жарко не было.
  3. Egor63
    Egor63
    Egor63
    Тольятти
    Хотелось бы получить ссылку или ответы. Какой толщины должна быть базальтовая вата или мин. Вата. Пока остановился на 100. Так же понять какой плотность должен быть данный материал. И укладку данного пирога. Мембрана мин. Вата и сайдинг
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    70-90кг.м3., (мин. 50кг.м3)
    Стена-утеплитель-ветрозащита-контра-финиш.
  5. Egor63
    Egor63
    Egor63
    Тольятти
    Как я понял. На стену креплю направляюшие из под гибсокартона. С шагом в ширину утеплителя можно на 1см уже чем утеплитель. Затем креплю утеплитель после чего все это затягиваю в мембрану.
    В зарершение делаю необходимую обрешетку под сайдинг. Все верно понял?
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Egor63,
    Все правильно.
    Но:
    1. Направляющие выбирайте хорошие, кнауф это минимум, идеально фасадные. Или брусок как вариант.
    2. Помните, что чем плотнее утеплитель тем его труднее сжать в обрешетке, он должен стоять в распор, а не стоять "пузом"
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не совсем, направляющие под утеплитель не ставят, лучше "сухие" бруски.
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @парильщик,
    Ну почему же, часто в качестве обрешетки используют подвесы и направляющие, да и на форуме есть положительные отзывы, главное выбрать качественные, не тоньше 0.6 мм...
    Но это кому что ближе.
    У себя использовал сухой калиброванный брусок. Мне с деревом как то легче работать
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так я ж не против:) ТС про подвесы не чего не писал, он собрался как я понял утеплитель меж профилей запихивать.
    а так не годится.
  10. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @парильщик,
    Виноват:|:
    Я считаю что профиль без подвесов не используют на фасаде:hndshk:
  11. Egor63
    Egor63
    Egor63
    Тольятти
    Спасибо за оперативные ответы. Поищу видео или фото и скину ссылку. А то я не совсем понял про подвесы и т. д
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  13. Egor63
    Egor63
    Egor63
    Тольятти
  14. Egor63
    Egor63
    Egor63
    Тольятти
    Спасибо. понял теперь. Этот способ побыстрее будет. И кстати как лучше один слой на 100мм или 2 слоя по 50 с перекрытием швов?
  15. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
