Подскажите ошибки в схеме водоснабжения
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Steing, 22.11.15.
  1. Steing
    Steing
    Steing
    Уважаемые форумчане!
    Имеется водоснабжение дома (см.схему). Вначале фильтра 2 не было, т. к. вода была чистая, впоследствии пришлось его поставить. Все было нормально. Гидроаккумулятор заполнялся водой, давление на манометре 2 доходило до настроенных 2,8 атм. Насос срабатывал на 1,4 атм.
    После замены картриджа фильтра (10 мкм) давление до фильтра быстро поднимается и насос отключается, в связи с этим давление в системе после фильтра в два раза меньше необходимого.
    Очень прошу указать на возможные ошибки в схеме и пути их преодоления. Заранее благодарен всем кто ответит.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. 100 литровый ГА перенести к НС.
    2. Оставить в приямке только насос, а всю обвязку (ГА, реле) перенести в дом, к 100 литровому. Фильтр при этом поставить после автоматики.
    Первый вариант самый реальный, если позволяет место.
    Второй вариант реален если труба до 100 литрового ГА не заужена (в т. ч. и фильтром). В противном случае менять трубу.
    П. С. обратный клапан после НС не особенно нужен.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    @Steing, главная ошибка в том, что ГА24, РД и манометр стоят перед насосом, поставьте после насоса и после РСХ, второй ОК не нужен.
    ГА100 подключите перед фильтром, если он рассчитан на работу только с чистой водой, то после фильтра надо поставить ОК.
  4. Steing
    Steing
    Steing
    Большое спасибо! Чисто конструктивно меня больше устраивает 2 вариант. Единственно, что нужно что-то придумать с фильтром. Возможно увеличить его пропускную способность или поставить два параллельно, чтобы уменьшить сопротивление.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это так насосная станция видимо нарисована. :)] Логика проста - раз всасывающая труба и отвод ГА выходят из корпуса НС с одной стороны, значит они соединяются по "входу".
  6. Steing
    Steing
    Steing
    Конечно насосная станция, РД и манометр стоят на ГА. Извините за неточный рисунок.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Что вижу, то и вижу, а что имелось в виду не могу угадывать.
