1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Стена керамика 51см + облицовка кирпичем + рольставни
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tolix, 22.11.15.
  1. tolix
    tolix
    tolix
    Попытался тут нарисовать схему установки окна в вышеозначенную стену (плюс хочется рольставни) хотелось бы мнение спецов (нет ли изъянов каких и серьезных ошибок)
    1. имеем оконный проем в стене 51см керамика с заводской жб перемычкой 380мм
    2. в проем по периметру крепим доски (50х150)
    3. к перемычке приделываем термовкладыш 50мм толщиной ЭППС
    4. к этим доскам в торец крепим направляющие рольставен и короб к перемычке, короб SB20/205, направляющие GRM66x27E
    плюс ввид сзади
    5. прислоняем раму ПВХ к этим направляющим и коробу как к четвертям через псул (рама показана глухарь - без створки)
    6. облицовка кирпичем (в откосе кирпич запиливается под размер)
    вопросы собственно выше, плюс интересует совместимость компонентов для роллет (короба и направляющих) если есть специалисты.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У вас уже облицовка кирпичем выполнена?
  3. tolix
    tolix
    tolix
    нет конечно, это я пока думаю как можно было бы сделать, придумал пока что - вот так (еще стен даже нет, не говоря про облицовку)
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  5. tolix
    tolix
    tolix
    К сожалению скрытый короб не подходит (большой), плюс хочется упрятать все это дело ближе к окну, что б не по фасаду направляющие шли, придется угадывать (хотя бы примерно) цвет короба.
    Плюс ко всему облицовка будет выполнятся скорее всего позже, сначала - рольставни будут выполнять роль окон в неотапливаемом доме без облицовки (так как ПВХ окна нельзя без отопления ставить), и соответственно потом уже будут поставлены окна и облицовка (возможно через несколько сезонов).
    Еще вопрос про размер проема: калькулятор алютеховский не дает размеров меньше метра на экструдированные, без пенного заполнителя, профиля, соответственно непонятно в чем причина.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Любите себе трудности создавать и потом их героически преодолевать.
  7. tolix
    tolix
    tolix
    ну тут вопрос больше не в создании трудностей а в рольставнях, либо с ними либо без них, соответственно так
    фундамент есть, вентзазора не будет, то есть внешние размеры конструкции (еще не построенной) определены, соответственно либо удастся рольставни впихнуть либо без них обойдемся :(
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Когда стены поднимать планируете?
    окна с коробами рольставень выставляются понаружке, без вентзазора, потом облицовка закроет и короб и направляющие. Достаточно только перемычку на один ряд керамики выше положить. Уже все придумано до нас.
  9. tolix
    tolix
    tolix
    Если все нормально то этим летом, на один ряд выше - не получится, крыша (потолок) близко, окна и так вытянутые, уже все подумал, не получается поднимать на ряд выше никак, это надо серьезно проект кроить, а это в свою очередь и затраты и сложности, в общем не стоит оно того
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Высота перемычки от чистового пола?
  11. tolix
    tolix
    tolix
    2541мм
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Минус 250мм короба, что низко разве окно будет?
  13. tolix
    tolix
    tolix
    проблема в том что сами окна небольшие и собственно проект увязан целиком и полностью под размеры, если уменьшить размер окна то нужно делать окна шире что очень большой геморрой с переделками (ну и так далее) иначе по нормам освещенности не проходит, плюс хотелось бы вытянутые слегка окна - ну вроде как больше нравится вид, а переделка ширина окна опять же нужно в кирпич размеры, а потом другие перемычки (которых может и не быть в сортаменте или они есть но несущей способности не хватит, потому что опираются плиты или набирать из нескольких), короче - это не вариант если честно
    с рольставнями есть и другие вопросы, по поводу приводов и так далее, но если подобный метод установки не вариант, то выяснять и смысла нет
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вас не сбить с пути:)
  15. tolix
    tolix
    tolix
    да дело не в этом, просто действительно очень затратно менять проемы когда они уже вроде как определены, посмотрим еще что и как, проблема будет с цветом короба, либо надо его делать контрастным - но тогда смотреться возможно не будет, короче головняк присутствует на всех этапах
    вы кстати не подскажете насчет пружинного механизма для рольставен - он вообще как? по эксплуатации надежен или нет? смотрел ролики - в одном указано что нужно регулировать так что бы роллета в любом положении оставалась на месте в документации утверждается что для фиксации в нижнем положении нужен ригельный замок обязательно
