1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Руки_из_плеч, поздравляю с приобретением, сам недавно такую купил.
    Легкая и удобная пила, о надежности пока рано говорить работал ей мало. Родной диск для чистового реза не пойдет, но доски распускает вдоль отлично.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Мои поздравления:hello: Пока на такую только облизываюсь.
    Кстати, в описании на разных сайтах разная инфа по посадочному, где 20, где 30 мм. Что там на самом деле?
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @nmll, на самом деле у нее поворотный фланец, с одной стороны 30мм с другой 16мм (указано 15.88мм в инструкции).
    Пробовал я ей пилить по самодельной линейке, получается не идеально ровно. В описании указана возможность установки адаптера для шины, сам найти не смог, подсказал уважаемый @Aant78 (
    195839-5 Переходник для направляющей шины - 3600р), но за такие деньги остается только колхозить. Пересмотрел кучу роликов и не один вариант не устраивает на 100%, самодельный слайдер выйдет по высоте в 2.5 см по прикидкам и ограничит глубину пропила (двигатель упрется в слайдер). Второй вариант даже проще в исполнении без подшипников и глубину пропила не ограничит, но нужен фрезер, а его я пока не купил. А нужна ли максимальная глубина пропила для листового материала до 40 мм, ушёл в себя, буду думать.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну вот ваша цель до нового года :)
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Aant78, так и есть :)
    жаль что фрезер будет не клубный, а так все что из макиты есть (болгарка 9555, лобзик 4329, циркулярка 7601) пока отлично работают и радуют.
  6. Руки_из_плеч
    Руки_из_плеч
    Руки_из_плеч
    image.jpg image.jpg image.jpg По счастливой случайности и по бросовой цене приобрел "зубы для своего зверя". К сожалению не "клубные" так что заранее извиняюсь за фото (если модератор пропустит, ему респект). А от форумчан прошу советов по области применения каждого диска. Спасибо.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну вообще это уместнее было бы здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/111961/
    А область применения на картинках у них нарисована. Два верхних чистый рез вроде, нижние универсалы вроде по дереву. Один из универсалов для пилы без расклинивающего ножа.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Руки_из_плеч, если не ошибаюсь эти диски толщиной 2.6мм, после своих экспериментов пришёл к выводу - для мощности 1200 ват это слишком много. Для себя по соотношению цена качество определил диски атака, толщина напайки около 2мм а тела диска около 1.5мм.
    Толстые диски сильно грузят и двигатель и редуктор. Советую для пробы опробовать один из них, а остальные не распечатывать, что бы была возможность вернуть в крайнем случае.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все таки необходимая мощность при распиливании находится в прямой зависимости от толщина (ширина) зуба пилы
    поэтому если 2мм для пилы 1200ватт это нормально, то для диска 2,6мм нужна пила уже мощностью 1,6квт
  10. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Моя аккумуляторная Макита с родным диском никогда не работала, вчера сменила синиево Irwin на красного Diablo смотрится - вещь
    сейчас в пути Макита (звездные войны) с диском на 3-3/8 - 85 мм но к сожалению Diablo таких не выпускает, будет работать с СМТ, тоже хорошие диски делает, а родной диск опять на полку
    ну не нравяться они мне :faq:
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ух, м
    Ух, монстр! :):super:
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Диск хороший, у меня такой на 24 зуба.
    Но есть минус - оставляет красную краску на заготовка, когда его слегка зажимает.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Это если палец вовремя не убрать...:)
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это не краска а покрытие для уменьшения трения при заклинивании диска, благодаря чему не клинит пилу и вообще легче диск идет
    Есть еще и с покрытием тефлоном
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Тер-тер...Видать смазка хитрая какая-то:)
