Теплый пол как дополнение к радиаторному отоплению на ТТ котле
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Timon351, 22.11.15.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Всем доброго времени суток. Задался вопросом возможности установки контура теплого пола в одной из комнат 30 м кв. в дополнение к радиаторам (внизу не отпливаемый подвал и пол зимой холодный). Темы почитал, но остался вопрос к автоматике что бы ограничить температуру воды. Просьба знающих подсказать что из арматуры потребуется кроме гребенки и насоса.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сетчатый фильтр, термоклапан, термоголовка, обратный клапан(?), шаровые краны. Это пока нет схемы.
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Сергей192, это понятно, интересует именно как организовать узел смешения, вода то в котле минимум 70 градусов
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если я правильно понял Вам нужна схема узла смешения для ТП. Желательно нарисовать схему СО.
    Для Вашего случая советую такую схему узла смешения (расположение расходомеров зависит от их конструкции)
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Сергей192, как я понял насос гоняет теплоноситель по кругу через гребенку пока температура пола не опустится до нижнего порога, потом открывается термоголовка и подает горячу. воду в ТП. Но насколько я понял 80 градусов это будет многовато для него. Как сделать что бы вода на входе в гребенку изначально не была допустим выше 45 градусов
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А поняли Вы не правильно. Это схема с постоянными гидравлическим сопротивлением и постоянной температурой теплоносителя в ТП.
    Установить датчик на подаче между термоклапаном и коллектором. Но не советую так делать.
    Корректная работа ТП возможна при постоянной средней температуре теплоносителя. Перенос датчика снизит эффективность данной схемы.
