Прошу совета по холодному чердаку
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Legioner27, 22.11.15.
  1. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Всем доброго дня!
    Прошу совета: имеется чердачное помещение, проветриваемое через слуховые окна (диаметр 110).
    Пирог от второго этажа на чердак следующий: облицовочная вагонка, пароизоляция, утеплитель - минвата (20 см).
    Вопрос: есть ли необходимость сверху положить ветрозащиту или еще какой то материл, чтобы холод с чердака не проникал вниз, на второй этаж?
    Чердак не предназначен для каких либо целей, потому не предусмотрен черновой пол.
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Не то чтобы необходимость, можно ничего не делать. Но лучше положить изоспан а поверх ваты, чтоб она не пылила. А от проникновения холода вниз вас убережёт качественно уложенная вата.
  3. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Понял, спасибо.
    Как вариант рассматриваю ещё утепление такое: снять на чердаке минвату, проложить всю площадь пеноплэксом и сверху снова все покрыть минватой. И сверху застелить по Вашему совету Изоспан А?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Если какое-то количество пара пройдёт сквозь пароизоляцию, а оно пройдёт, то пеноплекс послужит паробарьером. Нет уж, пусть ничего не мешает пару выходить в атмосферу, если он уже прошёл сквозь дырки от шурупов в пароизоляции.
  5. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Спасибо, понял!
  6. келерон
    келерон
    келерон
    Из проветриваемого чердака холод идет вниз? значит щели в перекрытиях 2го этажа и в крыше углах не качественная работа!
