Похоже накосячили с монтажом - помогите
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем iChef, 22.11.15.
  1. iChef
    iChef
    iChef
    Здравствуйте. К сожалению только после монтажа выяснилось, что рабочие не увлажняли проём перед тем как запенивать. Как я понимаю - это означает, что пена не "пристала" к кирпичу и легко отходит от него (пыль наверняка была осевши на четверти). Хочу пока не поздно заставить переделать окна. Посоветуйте пожалуйста как поступить в такой ситуации...
    Спасибо
  2. ChernetskiyA
    ChernetskiyA
    ChernetskiyA
    Не заморачивайтесь, для собственного успокоения визуально проверьте все, руками попробуйте. Я думаю, что все хорошо у вас, тем более, что гарантия есть скорее всего.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Можно фото?
    Где пена не пристала к кирпичу.
  4. kirih
    kirih
    kirih
    Что за проемы? Стояли ли в них старые окна?
  5. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @iChef,
    и я того же мнения
  6. iChef
    iChef
    iChef
    Извините за поздний ответ!
    Проёмы кирпич/четверть - старый фонд (Петербург). Делают строители, которые занимаются ремонтом квартиры! Профиль Рехау Делайт. Совсем запутался, специалисты, пожалуйста, сориентируйте:
    0) Бодался с рабочими - доказывают, что проём лучше было не увлажнять иначе типа каша грязи была бы! Вроде пена пристала более менее (расковырял поглубже). Срезали лишнюю пену изнутри вровень с рамой. Рукой чувствуется что всё-таки сифонит между кирпичом и пеной, не понимаю почему так? Может пока не доделали, после СТИЗа-В уйдёт...?!
    1) снаружи, во время демонтажа деревянных старых окон, часть откосов было разрушено, в силу того, что они были армированы длинными гвоздями, которые входили в деревянную раму - жесть, чем лучше их восстановить в минусовую t с учётом возможного снега/дождя на следующий день?
    2) изнутри пену замазать хотят СТИЗом-В (паронепроницаемый) - это нормально?
    3) снаружи пена нигде не торчит, кроме нижней части водоотлива, там хотят излишки срезать и в сухую погоду замазать СТИЗом-А, затем пропенить полку отлива и поставить водоотливы... Так и надо?
    4) снаружи на раме получается наклеили ПСУЛ, но он местами не прилегает вообще (кривая четверть), хотят там швы СТИЗом-А замазать, но извините там шов просто нереально большой местами - морковка получается сверху к низу... Зачем они вообще его туда приклеили ПСУЛ мне непонятно. Насколько мне известно либо ПСУЛ на ровные четверти, либо СТИЗ-А или ошибаюсь? Может отодрать ПСУЛ, запенить ещё снаружи, потом срезать излишки пены и все наружные откосы/швы замазать типа цементно-песчаной смесью какой-нибудь, типа vetonit weber. stuk cement winter? (паропронецаемой) см. вложение
    5) просил закрепить окна на анкеры или нагели, но они поставили на пластины. Надеюсь это не критично...? Объяснили тем, что кирпич не очень... Но окна с ламинацией темный дуб, летом будут греться и может повести саму раму... Правда окна не выходят прямо на юг, но всё же... Сейчас когда всё запенено, разрешается ли вкрутить пару нагелей на каждой стороне или не стоит?
    6) когда распакечивали стеклопакеты перед установкой, от туда выпали какие-то планки, которые подпирали стеклопакет по бокам и верхам, так вот на некоторые окна их не установили на место, объяснив что это необязательно. Но я узнал на заводе, что все эти планки должны быть на своих местах. Сказал им распакечивать и ставить их на место! Но теперь вопрос, что опять будут долбить киянкой штапики и это может привести к сдвигу окна по осям и разрушению пены!
    7) и ещё, такая мысль посещает, может быть что-то по наружке лучше уже не делать, а прикрыть просто до весны чем-нибудь?
    В общем строители уже вынесли весь мозг с этими окнами :(, если б знал, обратился к оконщикам!
    Всем спасибо!
  7. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    0. Про кашу, это пытаются оправдаться. Пыль нужно сметать и смачивать поверхность.
    1. Можно оставить до тепла.
    2. Нормально, хотя можно и не мазать. Откосы же делать все равно будете.
    3. Как я понял отливы не стоят? Можно пропенить и поставить отливы без замазывания под ними. Герметизировать нужно стыки отлива и бокового откоса.
    4. Да, толку от ПСУЛа в этом случае нет, Запенивайте, срезайте и штукатурьте.
    5. Если пластины хорошо закрепили, то нормально. Можете и нагелей добавить, хуже не будет.
    6. Опорных (снизу) достаточно.
    7. Отливы поставить и можно все остальное оставить до весны.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    не факт. в старом кирпичном фонде может с внешки задувать этажом выше (образно) а выдувать у вас. Кирпичные кладки в плане продувания непредсказуемы, поэтому с внешки все пеньте и штукатурьте.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    делайте поправку на погоду.
    К мокрой поверхности с коркой льда пена никогда не пристанет.
