Солнечный коллектор 3.179.000.00
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем spark31, 13.05.09.
  1. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Поменять вакуумированную трубку в СК дело 10 минут максимум и по цене вопроса 300 рублей. А как нужно постараться плоском СК?
    Не обязательно ставить дорогие вакуумные СК типа Viessmann. Ведь можно и подешевле найти, например китайские (будет сопоставимо по цене с плоскими или даже дешевле, хотя по качеству как минимум не хуже). При этом работать будут не только в межсезонье, а круглогодично.
    Теоретическая чушь, не верьте. Зеркало пропадает в считанные часы. Вакуумированные трубки делают в мире всего несколько заводов, на коленке их не сделаешь. Поэтому рисковать качеством гиганты выпускающие трубки не будут. Я плохих трубок не встречал.
    Не обязательно ставить на кровле. При малом наклоне кровли занесет любые поверхности и оттайка не поможет. Савьте под наклоном 60-70 градусов и ни снег, не град не страшен.
    Опять же спорный вопрос. Значительный / не значительный.
    Например вакуумированный СК 30 трубок с ТА из нержавеющей стали 200 литров - 17 т.р. это значительно или нет?
  2. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Хочу сделать самопальній плоский из медніх трубок на листе оцинкованного железа и все єто в коробке под стеклом. Как определиться с требуемой площадью коллектора для нагрева воды в бойлере 100-150 литров. Просто эксперименты дороговато выходят нехочется и слабый спаять да и излишне большой паять тоже не хочется.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Нужно знать:
    Начальную температуру воды, конечную температуру воды, количество солнечного тепла для местности за день в нужный месяц.
    Зная сколько тепла надо для нагрева воды и сколько тепла получаем с метра коллектора - получаем, сколько метров коллектора надо.
  4. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
  5. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    круто солнце жжжжжот
  6. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    Во вложении цены на коллекторы без учета доставки. Получается дешевле чем Вы указали.
  7. Botan
    Botan
    Botan
    Гость
    Хочу установить вакуумный коллектор для отопления котеджа (200м2) подскажите какую температуру я получу , когда за бортом -30?
  8. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    для отопления не имеет смысла устанавливать коллекторы. разве что для дежурного. Коллектор может только поддержать систему отопления по году от 10 до 30%
    забыл добавить про температуру. вы можете получить температуру свыше 100С. но не путайте пиковые температуры с количеством тепла.
    подробнее о температурах зимой см. тут хттп :// youtube.com/user/AtmosferaUA#p/a/u/1/vvEk3KYwngg
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    А что тут считать и сравнивать . Ни один фирменный коллектор НИКОГДА себя не окупит.Наценкак на нем лежит такая что НИКОГДА !:)]
  10. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    ну почему же никогда? с теми тарифами что сейчас есть для частных лиц - лет 10-15 вполнереальный срок:)
  11. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    Глубоко уважаемый, если учесть что стоимость участка с ГАЗом, примерно на 0,5 - 1 лям больше, чем без газа, учесть что газ не имеет свойства дешеветь, а наше гос-во не имеет свойства заботиться о нас.
    Плюс глянуть вот сюда: giperion.khv.ru/index.php?option=com_gipercat&act=viewdev&did=111
    И учесть, что цены приведенные мной идут без наценки с ЗАВОДА. То очень даже окупается.
    Грубо если сравнивать с газом, без стоимости подключения, один кВт тепла от газа стоит 40 копеек, в ссылке выше четко показано, что установка за 300 штук (это уже с монтажем и накруткой местных поставщиков), дает ежемесячно порядка 2 мегаватт тепла. 2000*0,4 = 800 рубликов в месяц экономит. Что окупит себя за 30 лет. Теперь роняем цену в двое если сами берем в китае и сами ставим, и получаем 15 лет. А теперь повышаем цены на газ и т.д.
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Итак
    300 000 руб = 10000 дол . По моим поставщикам 30 труб порядка 700 дол х 8 = 5600 дол .
    10000-5600=4400 на все остальное
    1. бак накопитель какой ? эмалированный с жертвенным анодом ? литраж ? 1000 примерно
    2. Насосная група 1200 примерно
    3. контролер 300 + датчики 100
    4 трубы и теплоизоляция труб
    5 работа.
    А теперь подводные камни !
    Срок службы каждого узла .
    Регламентные работы Детали и стоимость замены .
    Чтот очень много по той ссылке энергии получаеться.. надобы проверить.
    19.2 м 2 х 3.5 кВт час \ день = 67.2 кВт в день ЛЕТНИЙ !
    В зимний день не так много солнца и из практики соседа могу сказать однозначно что нет этих киловат . Они есть летом и в межсезонье . Водичку надо периодически прогревать электрикой чтоб бацылы не заводились а это уже большой минус так как электрика не дешовая. Затраты на прогрев неизбежны !
    Очень хорошо считайте обслуживание и регламентные работы . От этого зависит честность просчета.
    Если все это приобрести за половину то может и есть смысл всего мероприятия.
    Как по мне так лудше плоский самопальный коллектор встроенный в крышу .Можно заколбасить и 100 и 200 м2 и получить действительно нечто .
    Лист меди и латуни 1х10 метров между собой с зазором + кровелька из карбоната х на 10 таких и будет 100 м2 .
    Самопальная насосная група из китайских комплектующих (разница позволит иметь 10 комплектов).
    Контроллер самопальный + датчики .
    Бак накопитель в виде цистерны 15 кубов . Могу продать за 1000 уе...
    Теплобменники из авто радиаторов в цистерну.
    Тосол в качестве теплоносителя.
    Труба медная паяная на стыках или нержавейка гофра.
    Думаю из бютжета в 10000 дол можно легко забацать и такое которое в 5 раз мощьнее будет и крыша заодно .
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Откуда взялась эта необходимость? СНиП, санэпид, инструкция?
    Какой интервал между прогревами?
    Какая "бацыла" заводится в 50-градусной воде?
  14. васильевс
    васильевс
    васильевс
    Украина
    Срок окупаемости 15 лет а потом все гнилое меняем,если коллектор доживет до10 лет.Конечно самопал рентабельней,нафик кормить 500 посредников,30 изготовителей,когда можно вдвоем изготовить самим.
  15. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    Ну что же, выдуйте мне пару трубок самопально с вакуумом внутри и селективным напылением :)
    И потом все считают окупаемость, а кто нибудь может объяснить относительно чего окупаемся? Окупились, а дальше что? Халява? Это почему ни кто не учитывает? Окупиться можно на этапе монтажа, если все остальное стоит запредельно.
