1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эковата или солома в каркасе?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алексей Евген, 21.11.15.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Добрый день.
    Странно, но не нашёл такой темы...
    Предлагаю сравнить и обсудить оба материала в качестве утеплителя.
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Для чего? Хочу остановится на одном из материалов для дома, который скоро буду строить. Намерения у меня следующие: дом для ПМЖ, для семьи, в городе, современный (но, не "умный"), индивидуальный проект, из натуральных (по возможности) материалов и с элементами солнечной архитектуры и минимизацией ежемесячных расходов. Фундамент - плита. Перегородки - тяжёлые. Крыша - зелёная или черепица. Стены снаружи - штукатурка или дерево. Отсутствие приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией.
    Думаю, у многих пишущих в этом разделе есть что-то схожее.
    Ах да... многие ещё выбирают солому или щепу ... чтоб дешевле было. Заметьте, я лично ничего про стоимость утепления пока не писал.
    Изначально и давно смотрю на солому.
    Итак, плюсы и минусы, которые я для себя вижу, а также неразрешённые вопросы:
    Солома:
    + чистый, настоящий натуральный материал, я готов верить и в биопозитивность
    + прекрасный комфорт в сочетании с глиняной штукатуркой, которую хочу больше всего
    + низкая цена материала, правда несколько невилируется условиями хранения и использования (навес, сезон)
    +- сравнительно простая укладка, но достаточно трудоёмкая глиняная штукатурка
    - неоднородность материала, не совсем ясные доп. работы по сжатию тюков и в итоге всё равно не гарантированная стабильность
    - толщина стены в 55 см - это много (у меня город, каждые 10 см на счету)
    ? цена. от 1 до 4$ за блок - это немного, но разбежка большая
    ? как всё-таки организовать прессовку, чтобы не было лишних деревянных (и метал.) поверхностей, т. е. чтоб не было конечного расстрескивания штукатурки
    ? неопробованная трудоёмкость ручной штукатурки. наличии спецов; возможность и стоимость машинной штукатурки
    Целлюлозное волокно (эковата):
    + быстрое и чёткое заполнение всех полостей влажным и сухим способом
    + небольшая толщина стены (30-35 см) при отличных тепловых показателях
    + всё равно намеревался использовать её на крышу, ведь солома достаточно тяжёлая
    - целлюлоза прекрасно сочетается с деревом, но дерева итак будет достаточно, на стены предпочёл бы штукатурку
    ? стоимость (и наличие в/под Минском спецов) влажного заполнения
    ? использовать ли пароизоляцию - давний и открытый вопрос - хочу без неё
    ? из чего сделать зашивку, если я хочу без гипса и ОСП, да и глиняную штукатурку
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вы про солому и эковату на стены или на перекрытие?
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Стены и перекрытие. Куда ж ещё, если солома, а фундамент - плита?
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Алексей Евген, если цены не смущают, то у Вас "Белтермо" (МозырьДОК) под боком;)
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Ecoblocksu, а развёрнутей можно? Это ответ на вопрос на что наносить штукатурку? Я слышал, что теоритически можно, но кто может рассказать, что у него на практике? Это первое. А второе - я недоверяю белорусским производителям. Вот, кто-нибудь может рассказать про свой опыт использования такого?
    Открыл ещё раз почитать про Термоплат (http://xn--80ajsdkgeoh.xn--p1ai/portfolio/29/): паропроницаемость не указана, коэф. теплопроводности не указан (!), твёрдость/прочность на излом не указана, долговечность тоже...
    Ну, вот здесь на картинке http://moz-dok.by/oblasti-primeneniya-beltermo теплопроводность есть, но можно ли этому доверять?
    Цена Белтермо Ultra 118$ за куб (134$ шип-паз). Много, если в качестве утеплителя рассматривать. 6,7$ за м2 5-см листа нормально.
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    если не доверяете белорусам, то можно посмотреть в европе (steico, gutex)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Алексей Евген, у вас не очень совместимые мысли по внешней отделке. Деревянный каркас, обшивочные листы и штукатурка - это один из самых худших вариантов, которые могут быть, т. к. надежность штукатурки при таком раскладе практически ничем нельзя обеспечить.
    Что касается соломы, то я бы ее делать не стал. Там очень много ручного труда, который отнимает огромное количество времени и даже если цена на солому будет относительно небольшой, то в целом утепление соломой дешевым не будет. Плюс пожароопасность соломы в разы выше, чем у эковаты или опилок, а на период очень медленной стройки этот момент критически важен. Так что если рассматривать каркас, то я бы сделал обычные опилки в стены. Но если вас опилки не устраивают, то эковату тогда.
    На фотке опилки из стены. Они реально спрессовываются и превращаются в некое подобие монолита, правда утрамбовывать их надо очень хорошо.
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Прочитайте внимательно. Я хотел глину на соломе, а не на листах. Именно поэтому и стоит минус эковате по этому пункту.
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Не вижу большого труда именно по соломе. А пожароопасна она только до штукатурки. Не кури ни я, ни тот, кто будет работать, открытый огонь применять никто не собирается.
    А засыпать и трамбовать опилки нет большого труда? Если уж будет каркас, то - эковата.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Алексей Евген, солома в 40 см. - это не стены. 40 см. соломы не будут теплыми для нашего климата. Откройте соломенные темы, прочитайте и поспрашивайте тех, кто уже живет в доме из соломы. Там очень много примеров проблем, которые существуют и при строительстве таких домов, и при их эксплуатации. Решить все проблемы безусловно можно, т. к. нерешаемых проблем нет., но если вы думаете, что такие решения обойдутся вам дешево, то вы ошибаетесь. ИМХО.
    По толщине стены: солому надо очень хорошо прессовать и стену делать 50 см. соломы минимум, а если к ней добавить по 5-7 см. штукатурки с каждой стороны, то толщина стены получится минимум 60-65 см. Если пожароопасность на этапе возведения вас не беспокоит (и зря между прочим), то такой вариант для той концепции, которую вы изложили можно и рассмотреть.
    Что касается опилок и эковаты. В стены эковата нужна мокрым способом, а это несколько тысяч рублей за 1 м3 эковаты и еще столько же за работу (в нашем регионе ценник на влажно-клеевой способ от 6000 руб/м3 под ключ), а опилки бесплатные и там только стоимость доставки и их укладки. Если цена имеет небольшое значение, то тогда моно делать эковату.
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @a991ru, я достаточно хорошо ознакомился с соломенными вариациами строительства. Могу подитожить, что можно сделать всё (или почти всё) в процессе строительства, а не эксплуатации. Для себя решил делать и подпрессовку готовых блоков и класть их на большую часть стен с каркасом с одной стороны и штукатурить с сеткой.
    Очень попросил бы не спешить с советами и читать внимательно, про 40 см соломы я нигде не писал. Да, 50, и по 3-4 см штукатурки.
    Опилки (только опилки и/или стружка) можно было и рассмотреть, в принципе, и дописать в название темы. Но я их особо не рассматривал и с ними мало знаком. Не видел ни одного нового дома такого. у нас в Беларуси так не строят, вроде. Читал (здесь), что мокрые они могут быть долго. А стены, напомню, хочу со штукатуркой глиняно-известковой, а не цементной. Читал и про усадку. у меня не будет никакой возможности подсыпать. Поэтому и не рассматривал. Если уж и делать деревянный каркас с жёсткой обрешёткой, то на эковате остановился.
    Спасибо за цену. 92,5$ за куб это недёшево, но приемлемо. Отдать 4600$ за почти идеальное утепление стен (200 м2 стен, 25 см) можно.
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Перечитал FAQ по опилкам.
    Говорите, солома более трудоёмкая!
    Посмотрел теплопроводность. 0,093 против 0,055 у целлюлозного. Это ж в стену надо 45 см опилок!
    Не надо мне такое!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    У вас взаимоисключающие сообщения, так что трудно понять, что в реальности вас устраивает. И глиняно-известковой штукатурки в 3-4 см. у вас не получится. А если сетка будет стальная, то дом превратится в сплошное электромагнитное поле, а пластиковая сетка на глиняной штукатурке работать не будет. Так что тут дранку придется придется использовать скорее всего либо штукатурить без сетки.
    Что касается опилок, я только предложил и на мой взгляд по сравнению с соломой этот вариант значительно лучше. У опилок теплопроводность 0,06 и это отличные цифры.
    Что касается эковаты, то тут надо отталкиваться от теплопотерь. У вас есть расчет на теплопотери? Если нет, то сделайте хотя бы приблизительный, тогда будет понимание, к чему вы стремитесь и сразу станет понятно, какое утепление каких конструкций вам будет достаточно. Я делал на свой дом, можно взять его за образец. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408 И не надо забывать, что реальная теплопроводность эковаты в районе 0,045-0,05. Это отличные цифры, но это не 0,035 как заявляют продавцы.
    И еще по цифрам. У меня дом под ключ с внешней и внутренней отделкой, с дверями и окнами по смете выходит в районе 6,5 млн. рублей и на данный момент нет никакой возможности эту цифру снизить, т. к. цены только растут. Стоимость внутренних и внешних стен в этой цифре всего лишь 12% от всей суммы. Возможно вы не там пытаетесь экономить, ставя целью построить энергоэффективный дом без современных технологических приблуд.
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    По-порядку.
    Штукатурка прекрасно сцепливается с соломой. Сетка, возможна пластиковая, будет только под наружном слоем, если она будет. Ну, металлическая только нижние полметра.
    Перечитайте пост №2. Может я плохо написал, но у меня нет противоречия. Предалгаемый вариант 1 - это 55 см оштукатуренной соломы. Предлагаемый вариант 2 - это 35 см с эковатой в зашивке между плитами или деревом, наверняка с деревянным вентфасадом. Вариант 1 я хочу не только из-за соломы, но, также, из-за внутренней глиняной штукатурки (неровная форма и термомасса).
    Смаркалк показывает по опилкам на плотность 250 в режиме влажности Б 0,093 и у меня нет оснований ему не верить. Заметьте, для плотной Эковаты в стенах (в режиме Б) я написал 0,055. Итого, 45 (42,3) см против 25 см.
    Быть может, вы меня с кем то путаете? Я не разу не ставил целью сделать максимально дешёвый дом. :no:
    Энергоэффективный дом без современных приблуд? :)Совершенно верно.
