Нужна помощь по подключению полотенцесушителя
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем xxxxx12, 21.11.15.
  1. xxxxx12
    xxxxx12
    xxxxx12
    схема 1.jpg схема 1.jpg Прошу помощи профессионалов.
    Планирую поменять полотенцесушитель, без серьёзных переделок представляется возможным две схемы подключения. Вопрос: какая из схем подойдёт,будит ли вообще работать при подобном подключении или неизбежно переваривать места подключения к стояку.
  2. xxxxx12
    xxxxx12
    xxxxx12
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @xxxxx12, Вари по верхней. При подаче сверху вода охлаждаясь сама потечет в нижнюю трубу на обратку поэтому циркуляция гарантированно будет.
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Первый вариант работоспособный только при условии что нижний отвод от стояка не будет выше нижнего края полотенцесушителя
  5. xxxxx12
    xxxxx12
    xxxxx12
    Спасибо!
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Диаметры труб неизвестны .
  7. xxxxx12
    xxxxx12
    xxxxx12
    Выход из стояка примерно 32-40,хотел сделать 25-ой пп. трубой
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Не вижу проблем. Ты же полотенце запитать хочешь а не батарею на 12 секций.
  9. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Здравствуйте. делаю разводку труб. Планирую подключить полотенцесушитель от ГВС котла BAXI.
    Хочу узнать мнение специалистов о работе моей схемы. На схеме ввод воды справа на лево. стояк и байпас - полипропилен 25, трубы к полотенцесушителю - 20. В верхней точке ПС будет стоять кран Маевского.
