РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, построили дом из газоблока, утеплили минватой, обшили кирпичем. Крыша холодная, утеплили минватой 5кой, сверху минвата рулонная, под черепицу проложили изоспан АМ (паропроницаемую мембрану). Изоспан проложен верно, надписью наружу. то есть изнутри крыши надпись не видна. НА КРЫШЕ ОБРАЗОВАЛСЯ КОНДЕНСАТ, ПО НАЧАЛУ ДУМАЛИ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, так как шпаклевка сохнет. Но сейчас высохла вроде, а конденсат капает с крыши на потолок (то есть с того участка где нету утеплителя - это деревянная дверца в крышу капает прямо в дом). Очень нужна помощь, как быть? Убрать изоспан АМ? Изоспан проложили на обрешетку и сразу на изоспан черепицу, то есть вентзазор не сделали., строители не послушались (.Бывают же крыши вообще без изоспана, как там не образуется конденсат. В общем очень нужна помощь.
Раз изоспаны какие-то, подозреваю, вы не черепицу положили, а что-то с названием черепица. Металло или ещё какое-то г. Но вам надо пояснить - что вы там утеплили. Все слои опишите, пожалуйста, выполнено ли всё по стандарту или опять двадцать пять и ту самую дверку закройте пока.
На потолке пенофол блестящей стороной внутрь, то есть мы видим блестящую сторону. Потом черный потолок, руберойд, минвата 5ка+минвата рулонная 5ка. Все тут закончилось утепление. Дальше изоспан АМ под металлочерепицей. Между изоспаном АМ и металлочерепицей нет контробрешетки или обрешетки, вообщем прикреплены друг к другу без зазора. Вот так вот. Теперь нужно решать проблему, не знаем что делать. Строители говорят, что их вины мол нету и спрашивают что мы хотим чтобы они сделали (. Может если утеплить еще пройдет?
Чёрный потолок станет ещё чернее, бабамкнется. Не надо его между двумя пароизоляциями запирать. РубероИд уберите. Слой утеплителя доведите до 250 мм, ну хотя бы, дайте пожалуйста, сами мы не местные, 200мм. На чердаке устройте дырки, окна или ещё какую хорошую вентиляцию, чтоб, как вы их обозвали, строители ёжились от ветра на чердаке. Тогда и всё равно что там изоспан с мч. Конденсату не из чего будет образовываться.
Спасибо, большое, за советы. Дырки сделали вокруг (между карнизом и крышей- там вначале запенили строители, теперь убрали). Теперь Утеплить решили керамзитом 200мм а сверху ту стекловату которая сейчас ежит укроем, нормально будет? Сначала хотели опилки, потом подумали будут мыши на крыше жить. Решили керамзит. Но есть сомнения, будет ли достаточно тепло если керамзитом утеплять.
Керамзит, конечно, лучший утеплитель и я не слышал чтоб в нём мыши живут, он сыпется и не получается сделать ходы. Но 200 мм маловато, даже если вы решили ещё 100 мм минваты сверху положить. 300 + 100 ваты пойдёт.
