Электромонтаж и газовое оборудование
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем bubu1986, 21.11.15.
  1. bubu1986
    bubu1986
    bubu1986
    Добрый вечер. Сразу прошу прощения если такая тема уже обсуждалась.
    Нужна помощь.
    Дом, первый этаж газоблоки (3 м высота), второй этаж каркасный.
    Планируется ввод электричества (4-х жильный 380) в дом по воздуху в котельную и туда же будет входить газовая труба к котлу (настенный 30 квт).
    Вопросы
    1) есть ли какие нибудь нормативы (расстояния друг от друга и т. д) по прохождению по наружной стене и входу в дом кабеля СИП и газового оборудования (трубы и т. д)
    2) Можно ли монтировать основной электрощиток в доме около входа газовой трубы или настенного газового котла? есть нет, то какие есть нормативы по расстояниям между ними.
    3) Можно ли прокладывать СИП кабель по дому ? и как безопаснее и лучше (в пнд, в металлической трубе, в штробе или в наполной стяжке) ? (в ситуации если придется разносить щеток и газовое оборудование друг от друга ?
    Заранее спасибо. Александр
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Щит на расстоянии не менее 1м от котла, газовых и водяных труб.
    НЕТ !
    И вообще СИП это провод.
    Как удобнее, но газовая труба и кабель не должны пересекаться.
    И вообще на все Ваши вопросы должны были ответить газовщики.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Открытая прокладка проводки на расстоянии 1м от любой газовой трубы, но у меня дома на улице газовая труба пересекается кабелем в ПВХ, у газовщиков претензий нет, но это делалось после сдачи газа.
  4. bubu1986
    bubu1986
    bubu1986
    Спасибо за ответы.
    Поищу еще нормативную документацию.
    Вроде СИП можно прокладывать и в штробах и в стяжке!
    Газовщики может быть и ответят потом, а электрику делаю сейчас, и потом переделывать неохота.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это где такое написано ? :faq:
    Почитайте хотя бы ЭТО, где там про стяжку и штукатурку? :faq:
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно даже качели из него делать, прямо чудодейственный провод! :)] Как же достала эта бредятина...:mad:
