1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Полки, верстаки, стеллажи в гараже, мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Когда лето, 18.02.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    По цене, нужно смотреть. Но, по моему, осб дешевле.
    Можно использовать и лист осб и фанеры и дсп и даже просто щит из досок. Все по возможностям у человека.
    И прикручивать крепеж для инструмента как нужно.
    Но многие выбирают перфорированные, специальные панели для крепления инструмента.
    Вместо специальных панелей с отверстиями- можно сделать показанный вариант.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В данном примере возможности листа не раскрыты... крючки все вкручены в дерево... вот отсюда и мысли про ОСБ...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Возможности те же самые (и даже больше) что и у специальной панели с отверстиями, для крепления инструмента.
    Не нужно размечать отверстия, можно легко соблюдать горизонталь и вертикаль для крепления инструмента, и даже диагональ - если это необходимо.
    Можно легко подбирать любое расположение для инструмента.
    Можно легко менять крепления.
    Можно использовать s - образные (и другие) крючки для подвеса в отверстия.
    И т. д.
    Кому- то это всë нужно, кому -то не очень.
    А доска, доски, за перфорированным листом - это один из вариантов.
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    подскажите зачем на болты а не на уголки?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нужно подождать, сможет ли ответить.
    А то -
    последняя активность AlexAlex888 -15.04.25.
    Я могу предположить что ему так было удобнее и проще в изготовлении и сборке- монтаже на месте.
    Я в погребе собирал похожие полки - стеллаж тоже на болтах.
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    надеюсь другие участники подскажут, у меня немного опыта. готовые стеллажи как-то кусаются по цене.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы посмотрите тему, посмотрите разную конструкцию стеллажей, полок.
    Подберите то что вам подходит по возможностям, опыту, инструменту.
    И сделайте.
    Обратите внимание на щель в настиле полок, там где проходит горизонталь.
    Так же на определенные вырезы под вертикальные стойки.
    И кстати дерево на полки, стеллажи - сейчас то же не дешевое.
  8. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    В 2023 году делал сарай.
    Стойки Т-образно 2 * 150х50
    Полки - доска 25 мм
    Кронштейны - обрезки 150х50 доски на болтах М10.
    Груз держат отлично.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У вас какие возможности?
    Какой есть инструмент и какой опыт работы с деревом или с железом?
    Какой именно конфигурации вы хотите сделать стеллажи, полки?
    Можно сделать разными вариантами.
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    дисковая пила, шуруповерт, опыта немного.
    стеллажи обычные - в голове крутится конструкция: каркас с перемычками из бруса 50*50 а между ними доски как полки. вопрос какие нужны доски и расстояние между каркасами чтобы все это не прогибалось.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нарисуйте, примерно, схематично, с размерами.
    И что по весу, класть будете?
    Можно сделать полки шириной (глубиной) 400-500 мм и промежутки между стойками примерно метр.
    Это многое выдержит.
    Соединять можно на уголках, но уголки придется покупать.
    Уголки я покупал вот такие.
    40х40х2 мм. и
    50х50х2 мм.
    Только перед сборкой проверяю уголки на прямой угол и если возможно догибаю.
    Можно потоньше взять уголки - но они по слабее.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например можно сделать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    празмеры какие и какие доски на полки? стойки помоему это 40*40 или 50*50
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно использовать разных размеров.
    Возьмите брусок 50х50 мм., так как он одинаков со всех сторон и достаточной толщины для крепления.
    Хорошо подходит под уголки.
    Или под шурупы.
    Доски на полки можно разные. Можно 20-25 мм.
    Если стелить поперек полок- можно тоньше.
    Если не нравятся доски- можно осб, дсп.
