Как доутеплить трехслойную стену-кирпичный дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Николай 23, 21.11.15.
  1. Николай 23
    Николай 23
    Николай 23
    Украина
    Прошу Вашей помощи в утеплении дома. Имеется дом: стены -трехслойная кладка из полнотелого кирпича в такой последовательности- кирпич, ппс 60мм, полкирпича, причем кирпич перевязанный с друм слоем (полкирпича) горизонтально через 500 мм тычковым рядом кирпича, к тому же получаются мостики холода.
    Не могу понять, как его доутеплить, то ли ппс дальше, то ли каменноватными плитами. Боюсь, чтобы те внутренние полкирпича не набралось влаги со всеми последствиями. Хотя откуда там возьмется влага- с двух сторон ведь ППС.
    Может кто стыкался с этой проблемой, помогите, пожалуйста
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считайте влагонакопление в конструкции, смотрите узлы в районе оконных и дверных блоков.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Проще забыть о том, будто у вас трёхслойная кладка с ППс внутри и утеплять снаружи заново, иначе врят ли что получится и будете жить и холоде и в сырости, ну и топить немеряно.
  4. Николай 23
    Николай 23
    Николай 23
    Украина
    Ув. Надежный, вот что получилось для фактического состояния стены:
    Температура +20, внешняя -28
  5. Николай 23
    Николай 23
    Николай 23
    Украина
    А вот что получилось, если добавить 100мм ППС-25:
    Теплозахист -28,+20.PNG Теплозахист -28,+20.PNG Вологонакопичення.PNG Причем, при рассчете влагонакопления выдает:
    Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
  6. Николай 23
    Николай 23
    Николай 23
    Украина
    Извиняюсь, два раза график загрузил.
    А вот такой результат при доутеплении 100 мм. кам. ватой
    Выходит, ватой лучше? Но хочется ППС-ом. В голове уже полная каша.
  7. Николай 23
    Николай 23
    Николай 23
    Украина
    Я и рад бы забыть, но что сделано- то сделано, назад не воротишь. Я переживаю за внутренний ряд кирпича, если он наберется влаги, то выйти оттуда ей будет проблематично - с обоих сторон пенопласт. А еще эти мостики холода, я их не знаю как просчитать в программе.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С минватой и пенополистиролом результат будет одинаковым, в калькуляторе ошибка. В таких конструкциях нужно делать расчёт на влагонакопление как минимум в четырёх точках
    1. Плоскость
    2. Угол, ведь там идёт искривление изотермы
    3. Вертикальный оконный откос
    4. Верхний оконный откос.
    На вскидку толщины наружного утеплителя (минваты либо пенополистирола) будут от 200мм и больше.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Заходите в Церезитовский Термокалк, там есть все формулы.
  10. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Похоже у нас одинаковая кладка, только прослойка разная. Что вы решили делать по утеплению?
  11. Николай 23
    Николай 23
    Николай 23
    Украина
    Заходил, там получатся результат примерно такой же, как и выше.
    Формул по мостикам холода там не нашел, может плохо искал.
  12. Николай 23
    Николай 23
    Николай 23
    Украина
    Окончательно еще ничего не решил. Еще до весны есть время.
    А вот что решил на теперешнее время: использовать буду ППС с реальной плотностью около 15 кг/м3, так как базальтовая вата дороже, к тому же и хуже сейчас по качеству, клея для нее нужно больше, краска для нее тоже дороже. Лучше возьму толще слой ппса, чтоб не получить пресловутое влагонакопление.
    Пока как-то так.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сейчас все поднимут цены, лучше сейчас все закупить, чтоб не попасть на подорожание на 30 процентов
  14. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Спасибо. Вот и я думаю до весны. Но больше склоняюсь к аллюминиевому сайдингу - лёгкий, и вентзазор будет, чтобы вата просыхала. Решение приняла после просмотра на ютубе на канале "путь домой", почему стенку лучше не штукатурить (название роликов теплотехн. расчет...). Ппс надо почти 150 мм, чтобы точку росы вытеснить за пределы стены. А так 100 ваты + 30 зазор. Снизу полдома - сайдинг, сверху - планкен или винил, заодно мыши будут соскальзывать по металлу, может ноги пообломают:)
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А есть еще и летучие мыши.
