Утепление потолка во влажном помещении
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aerton 71, 21.11.15.
  1. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, чем утеплять потолок в душевой частного дома. Чердак холодный, вентилируемый, т. е. дом одноэтажный. На данный момент перекрытие между чердаком и жилым помещением утеплено минеральной ватой в 20 см, снизу и сверху вата защищена от влаги пароизоляцией ондулайн. Беспокоюсь за туалет, в котором предполагаю установить душевую кабину. Поскольку минвата в сильновлажном помещении все равно наверное может набрать влаги Дом будет для круглогодичного проживания. Предполагал для душевой комнаты полистерол, но по разной информации он выделяет вредные вещества. Какие варианты?
  2. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    вот здесь советуют полистерол, но поработав с этим утеплителем при устройстве теплого пола заметил неприятный запах от него, да и продавцы в магазине советуют его только для наружных конструкций или в стяжку под бетон.
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Перенести пароизоляцию сверху вниз, где ей и положено быть.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Из ЭППС делайте. Из под чистовой отделки не будет ни каких запахов. Тем более там нет высоких температур.
  5. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно и базальтовой ватой. Изнутри помещения пароизоляция. Сверху (наружу) паропроницаемая мембрана.
