Утепление сарая с большими щелями
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Axbry, 21.11.15.
  1. Axbry
    Axbry
    Axbry
    Всем доброго дня.
    От предыдущих владельцев участка достался в наследие сарай. Есть задача его утеплить, чтобы зимой с небольшим радиатором (там есть электричество) градусов 15-20 держалось. Сложность в том, что все стены в огромных щелях (см. фото). Переход между крышей и стеной содержит просвета сантиметров по 5х5. Хотелось бы, чтобы решение было бюджетное, эстетическая сторона абсолютно не важна, на века тоже делать не собираюсь, лет на 5 - норм.
    Прошу посоветовать как подойти к вопросу.
    Спасибо!
    И да - молоток последний раз в руках держал в седьмом классе, когда делал табуретку)
  2. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Мало данных. Какая толщина стен? какая площадь сарая? Что с перекрытием? Что с полами?
    Какой уровень обитаемости вы хотите получить?
  3. Axbry
    Axbry
    Axbry
    Стены из обрезной доски 20 мм. Размер 2x3 метра. Крыша покрыта рубероидом. На полах не утепленная половая доска, без щелей. Сарай планируется использовать как мастерскую, т. е. Часа 3 в дневное время. Окно, кстати, одинарное. Приемлемо ли это для поддержания необходимой температуры?
  4. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Нда... сарайка картонная. В первую очередь щели в стенах я б запенил. Причем пену бы взял "профессиональную" ну так которая под пистолет, просто пистолетом и работать удобнее, и пену дозировать точнее, соответственно выпрет ее меньше и меньше отправится в мусор. Можно конечно законопатить паклей, но вряд ли выйдет особо дешевле, но мороки будет несоизмеримо больше.
    Дальше запененные щели заколотить планками, интересно дранку еще достать можно, а то фасонная планка для отделки дорого выйдет. Щель между стеной и крыше закрыть куском пенопластового утеплителя, вырезать примерно под щель, оставшиеся щелочки запенить. Таким образом хотя бы дуть сквозь стены не будет.
    С крышей не понятно. Там где над досками виден рубероид это уже крыша или там еще чердак? Стоит посмотреть не течет ли крыша, Рубероид - так себе покрытие, возможно, стоит по весне покрыть крышу каким нибудь ондулином или дешевым профлистом.
    Утеплять потолок стоит в первую очередь, поскольку самый теплый воздух сверху. Поскольку вас особой эстетики не требуется, я бы прикрепил прямо к потолку пенопластовый утеплитель. Есть такие "грибки" для крепления утеплителя у них широкие пластиковые шляпки как раз под шуруп. Вот через них и прикрутить пенопласт шурупами подходящей длины прям к потолку. Единственно стоит так шурупы подобрать чтоб они из доски наверх не торчали. А то если сверху чердак, будете ходить - порвете обувь, если крыша - ну сами понимаете... если не будет грибков то можно нарезать штроких шайб из любого листового материала: металл, пластик, фанера, что найдете.
    Есть более эстетичный вариант, можно поверх пенопластового утеплителя на потолок прикрутить фанеру, прям шурупами к доскам через пенопласт, а стыки закрыть планкой. Пенопласт прилепить пеной, есть такая для приклеивания утеплителя к стенам, сам не пользовался - только читал. В общем лишь бы утеплитель продержался пока фанеру прикрутите.
    Но прежде нужно с крышей разобраться, потому как если потечет после утепления мороки будет много больше.
    Тоже самое можно сделать со стенами, но для начала стоит снять картон со стен и посмотреть что под ним. Мне кажется там стойки, а к ним уже прибиты доски внешней обшивки. Если так то между стойками можно проложить утеплитель, а к стойкам прибить внутреннюю обшивку, доску - дюймовку или ту же фанеру. Просто на стены хоть полочки повесить бы не мешало, а под них хорошо бы более прочное основание чем пенопласт.
    В общем определитесь что под картоном - будем думать. Если там стойки то померьте их толщину, если удастся без мороки уложить хотя бы 100мм утеплителя можно будет вполне комфортно работать даже зимой.
    С полами я бы вообще не заморачивался. если вы не собираетесь там спать, то лишь бы с низу сильно не дуло, остальное не важно.
    Вот окно к стати наименьшая из проблем. Я б взял пару кусков толстой пленки и оббил бы окошко штапиками изнутри и снаружи - вот вам и тройной стеклопакет :)
  5. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Можна и гидробарьер уложыть.
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Для утепления сарая необходимо потратить около 10000руб.
    1. Пленки паро+гидроизоляция.
    2. Утеплитель 5-6 м3.
    3, Доска или брусок для обрешетки под утеплитель.
    После этого можно включить обогреватель и будет тепло.
  7. Axbry
    Axbry
    Axbry
    Спасибо, буду пробовать.
    Видимо, еще ни раз вернусь за советом в процессе.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Мне кажется проще, быстрее и не намного дороже построить правильную бытовку 2х3 м. И в ней уж точно будет тепло. Просто непонятно, как стены стоят, на что набиты доски. Самый легкий на мой взгляд вариант - набить снаружи бруски 40х50 или 50х50, положить туда пенопласт или ЭППС, потом набить уже в перекрестие бруски и опять между ними положить ЭППС или пенопласт. Обтянуть всю это дело ветрозащитой и зашить ОСБ-3. Внутри операцию повторить 1 раз по стенам и по потолку. Правда непонятны толщины стоек, на которых держаться стены. Не понятны лаги потолка. На рубероид нужно положить как минимум ондулин. И пол тоже так же утеплять.
    Но опять же повторюсь - проще, быстрее и по цене не сильно дороже построить правильную бытовку 2х3 м заново. Тем более с односкатной крышей
  9. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Axbry, обшейте снаружи вертикально вагонку потолще. Этого достаточно если вы зимой жить не собираетесь.
    Если собираетесь обшейте и снаружи и изнутри чем нибудь потолще.
    Половая доска например 38 мм.
    Как вариант ЦСП снаружи, фанера 10мм внутри.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Какой бюджет планируете?
  11. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Фи ! как непрактично ! У меня курятник из необрезной доски +базальт 50мм и фанера, обогрев тэн 1 кв через реле, то есть не постоянно - включал на ночь когда морозы были за 20гр ,вода на полу не замерзала, удачи ...
  12. Гердд
    Гердд
    Гердд
    Утеплял бытовку железную, юзаю ее вместо сарая. Хороший утеплитель, ставить просто, накосячить - невозможно, сломать тоже. Лямда радует, очень теплый, в косинском леруа теплее нет. Вишенка на торте - производитель наш. Поэтому цена нормальная, где-то восемь тыщ оставил. Думал дороже будет с такими характеристиками. Респект леруа и изороку за качественный товар.
