Теплый водяной пол + радиаторы отопления в доме на 200 кв. метров
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем floppy, 21.11.15.
  1. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    Здравствуйте! Представляю на суд специалистов набросанную мной схему отопления. Дом газосиликатный, 300 мм, пока без утепления по стенам. Крыша утеплена минватой 150 мм. Помещения все изолированные. На кухне, в гостиной, туалете 1-го этажа и под лестницей планируется теплый пол. Остальные помещения с радиаторами. Интересует зеленая зона, голубая - соседская.
    Вопрос по жизнеспособности системы. Если да, то по диаметру труб, нужны ли заужения под радиаторами, достаточное ли количество секций (в спальне панорамное окно в пол 2900х2200 мм). СО.jpg 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да вроде всё нормально нариованно, труба магистраль 32-40мм подвод 25мм (если полопропилен) ,краны на радиаторах полнопроходные, заужения под приборами не нужны, клапан обратный на см. узле в том месте лишний имхо. Крыша лучше бы если была утеплена 200мм
    Хотя если делать полипропиленом то можно увеличить мощность радиаторов на 3-5 % чтобы топить при более низкой температуре чтобы трубы ППр дольше прослужили
  3. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    Вопрос по длине подвода к радиатору в прихожей. Расстояние от магистрали около 5 метров. Подключение "низ-низ", хотя не критично. Пойдет ли теплоноситель в радиатор в полном объеме?
    Так же родился вопрос по радиатору в комнате. Что если обратку не спускать на первый этаж, а вернуться к котлу параллельно подаче, а подвод сделать со второго этажа вниз. Длина 4-5 метров. Хотя в таком случае можно на эту ветку делать и двухтрубную систему. Расход труб такой же, двойная экономия на кранах радиаторов. :)
  4. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    Вариант двухтрубной системы. Или есть смысл радиатор в комнате вообще пустить последовательно?
  5. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    Стропила 150 мм, потому и толщина утеплителя такая. Можно добавить вспененный полиэтилен под обшивку потолка. Разводку планирую ПП, армированым алюминием или стекловолокном (что лучше?). Мощность 10-ти секционного радиатора увеличить на 3-5% проблематично. Минимум на 10% (1 секция). :)]
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @floppy, лучше армированным аллюминием. Мою тему гляньте может что полезное почерпнёте
  7. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    @Николаич Т4, спасибо за наводку. Прочитал от корки до корки. Постепенно начинаю понимать, как это будет выглядеть у меня. После радиаторов, вплотную займусь бюджетным ТП.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А как это? ТП это ни разу не бюджетно:), ну на см. узле можно тыщ 10 сэкономить не в ущерб, а на трубе никак
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую делать заужения при отсутствии расчёта.
    Сравните мощность прибора отопления с теплопотерями помещения.
    Второй насос в ТП - помеха.
    Не советую применять указанный вариант.
    Ну очень плохой вариант при любой схеме.
    А потом сожалеть не придётся?
  10. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    Что теперь не так? Проблемный радиатор в комнате?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проблемная схема.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    "плохая" гидравлическая характеристика.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @floppy, Отдельно разводку по первому делайте, отдельно по второму. Двери плотную к полу, режьте пол, тяните по подвалу.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1 этаж.jpg 2 этаж.jpg СО двухтрубная.jpg Без тюнинга, просто схема.
  15. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    @касимов 2, впринципе все понятно, остается решить, куда все эти трубы прятать. Полы на первом этаже двухуровневые.
