Хелп! Греется блок питания ARPV-ST24300
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Adash, 21.11.15.
  1. Adash
    Adash
    Adash
    Установил ленту в комнату. 16 метров, 5050, 24в, 14,5ватт/м. Вроде мошность расчитали с запасом. Но блок греется. Выбирал один мошный блок, так как установил еще и диммер dim105. Мучает один момент; из блока питания выходит два провода. Это означает, что в каждом проводе по 150ватт и нужно распределить мощность по отрезкам ленты или без разницы какой провод соединять и будет вся лента работать даже от одного провода? Дело в том, что я соединил оба провода плюс к плюсу-минус к минусу и соединил в диммер. Правильно ли я сделал? Есть кто знаком с этими блоками? Или может сталкивался кто с подобной ситуацией?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Насколько сильно греется?
    Достаточно ли вентиляции блоку? Он должен свободно обдуваться воздухом, так как мощность большая и при загрузке блок будет греться, на ощупь должен быть теплым, но не обжигающе горячим.
    Провода объединять можно.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
