Автомат С63 и много термопрессов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Balrog, 20.11.15.
  1. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Коллеги, помогите разобраться. Начал изучать электрику в своём новом производственном помещении, возник ряд вопросов. Думаю, придётся переделывать под свои нужды, возможно - добирать мощность. Хочу более-менее понимать что к чему, чтобы поставить задачу электрику.
    Итак: на фото виден вводной автомат C100, к нему идут 4 автомата C63 (один из них - наш). Это вообще нормально? Что-то у меня сомнения, C100 выдержит их при хорошей нагрузке.
    Дальше на фото второй щиток, который идёт на наше помещение. Там какое-то нагромождение автоматов, надо ещё разбираться всё ли там работает и что из этого нужно.
    Второй вопрос следующий - у меня задача подключить достаточно большую нагрузку, мы используем термопрессы, каждый по 2кВт. Всего у нас около 8 таких агрегатов, плюс компрессор, плюс штук 10 компьютеров, освещение (тоже немалая статья, т. к. площадь 250м2 - много ламп), холодильник, микроволновка. Реально ли это при таких входных автоматах? Я правильно понимаю, что имея трехфазный автомат C63 - я на каждую фазу могу повесить примерно 14кВт, а всего на этот автомат до 42кВт?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    У Вас все нормально. Планируемая мощность не превышает мощность обычного дома. Ваши прессы потребляют в сууме 16 кВт, а люди в домах ставят электрокотлы мощностью 24 кВт и более.
    При автомате 63 А еще и запас по мощности будет.
    Автомат 63 А позволяет на каждую фазу подключить 14 кВт.
    По поводу автомата 100 А что-то определенное сказать трудно, ведь неизвестно что там другие понавключают.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А никого не смущает сечение проводов, отходящих от С100 и С63, особенно правого?
  4. Balrog
    Balrog
    Balrog
    правый как раз мой. маловато сечение будет?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    На мой скромный глаз там не больше 6 квадратов. вы не замеряли?
