Маточные производители
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 20.11.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот, созрел на тему :)
    Так как сделал прудики для малька и планирую попробовать в этом году сделать нерест (маток карпа дают даром, за часть полученной личинки), то рассматриваю варианты дальше - может вырастить своих. Ну и судаков.
    Но проблема в том, что вырастить где есть. А вот из-за своей специфики водоемов, когда не могу их быстро спустить и заполнить, то получить их к нужному моменту может оказаться проблемой.
    На 6 га для жизни маток есть все условия. Не только карпа, но и судака, и сома.
    А так как уже убедился, что на выращивании товарной рыбы не подняться- малы площади, то думаю, как вариант, просто держать маточных производителей различных рыб, вместе с хищными. А размеры большие, то хищники не будут представлять угрозы мирным маткам.
    Вот и думаю- ну хорошо, вырастил маток. Пришел момент, когда их надо отловить для отсадки на нерест. А как? Ставными сетями- гарантированно убьешь. В мережи не пойдут... Какие еще есть варианты? Делать ставные ловушки с дворами? Ладно, стоимость этих ловушек из за их размеров немалая. Это можно стерпеть. Но будут ли они брать крупных рыбин? Пишут, что даже лосось заходит в них.
    Может, использовать кормушки?
    А может, есть еще проще способы?
    Да и вообще, хочется обсудить про производитнлей, если есть у кого что сказать.
  2. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Леш, на 6+3 га можно и нужно поднимать больше рыбы, причем без зимовки ...
    опиши подробно - что у тебя теперь есть по прудовым площадям с глубинами, спускное/не спускное и т. д. глядишь чего подскажут дельного
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну в моем случае получается, что два пруда, как два отдельно стоящих комплекса. Расстояние между ними 600 метров.
    3 га- спускной (будет, сейчас на следующей неделе будем делать плотину и водоспуск). Плотина выделена красным. С водой проблем нет- весной набор при паводке махом. Можно при необходимости качнуть насосом через дамбу. При закачке через дамбу можно взять количество воды в несколько раз больше, чем нужно для пруда. Глубина по каналу сейчас 2.4 метра, по ложу 1-1.3 метра. После реконструкции на полтора метра уровень подниму.
    Сейчас при строительстве дамбы получится за дамбой два карьера на 10 и 5 соток (выделены синим), глубина метров 5-6 будет. Оба будут наполовину спускными, но три метра воды будут мертвым обьемом. Но возможно полный обьем облова неводом (узкие 12 метров и ровные, без ям и коряг, с ровным дном). Есть возможность (при неспущенном 3 га) сделать небольшую зимнюю проточку.
    По краю пруда длинной примерно в 300 метров можно сделать (после реконструкции будет это залито водой) спускные пруды (выделены светло-зеленым) с глубиной в 1-1.5 метра. Дно будет гравейно-глиняное. Площадь этих возможных прудов примерно 1.5 га. Сделать очень несложно. Основные расходы на несколько сотен метров трубы для водоспуска. Спускаемую воду нужно будет вывести за дамбу.
    Бирюзовым выделил, где возможно сделать пруды. Набор воды либо качкой из основного либо весной при паводке. Но дорогобюджетные, из-за копания и труб на слив.
    6 га. Спускной (выделен красным), но спускать нельзя, потом два года набирается. Качнуть неоткуда совершенно. Сейчас вокруг этого пруда сделано 5 прудиков (выделены салатовым и пронумерованы), все с возможностью спуска и подачей воды из основного пруда.
    1. зимовал- 2.5 метра глубина, площадь 2 сотки.
    2. Нерестовик, малявочник, можно использовать зимой как зимовал вместе с первым зимовалом. Находится через невысокую дамбу, которая при полном заполнении пруда заливается и обьединяется с первым зимовалом и становится общим прудом.
    3. Зимовал, примерно 8-10 соток, глубина 2 метра.
    4. нерестовик, малявочник, подростной, можно и как зимовал, 15.2 сотки. Дно выведено под нивелир с уклоном в 1 см\метр. Основное - нерестовик\малявочник.
    5. Пруд- отброс. Сделан по краю пруда. Длина метров 50 и ширина метров 10-12. Отсыпан ров от зачистки дна. Никак не используется. В планах его спустить (спуск зависимый после спуска пруда № 3) и вывести дно, плотину и все остальное.
    6. В планах сделать и его. Пока это сырое место, на см 20 выше уровня воды в основном пруду.
    7.8. Возможность сделать два спускных прудика по 3-4 сотки. Выше 6 га. ПО весне (и при сильных дождях) безпроблемный набор воды самотеком- места сходов мелиорации. В № 7 дно глина с песком. в №8 чистый песок.
    синей стрелкой направление воды на спуск.
    Кроме этого, есть возможность договориться с соседями (у них около 70 га воды) на передержку или подращивание на пару с их карпами. Но там уже нужно будет чем-то делиться. Они от меня в 3 км.
  4. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Леш, с просторов инета ... несмотря на не совсем корректные высказывания автора, кое-что полезного там есть
  5. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
