Какой теплоноситель использовать для ТП?+
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем полосатый_кот, 20.11.15.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    В проекте - каркасник на УШП, примерная площадь 130м2
    отопление ТП + возможно радиаторы.
    сейчас этап подготовки УШП к заливке бетона.
    заливать думаю все же в этом году, бетон греть буду ТП, электрокотлом Эван 9.45квт (380)
    на данном этапе надо опрессовать трубы ТП и реализовать простенькую схему отопления, есть несколько вопросов:
    1. какой теплоноситель использовать? (коллектора comisa, пишут про этиленгликоль с мах 30% содержанием, трубы PERT, котел эван)
    2. посчитал обьем труб ТП, получилось 52,5 литра, обьем котла не понятен + трубы от котла до коллекторов (на данном этапе, котел кроме как с внешней стороны УШП поставить некуда, повесить) тоже, расстояние от котла до коллекторов получается около 4.5 метров)
    сколько примерно покупать теплоносителя?
    3. расширительный бак ставить на подачу через тройник?
    4. объем бака примерно 15% или смотреть по теплоносителю?
    благодарю
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @полосатый_кот, Вы смотрите в первую очередь, что производитель котла разрешает лить. Все остальное- вторично.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вы планируете оставить все под открытым небом или успеваете стены и крышу тоже в этом году?
  4. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Минимум хочу попробовать залить бетоном УШП, и трубами ТП ее греть, как только бетон наберет близкую к максимальной прочность, займусь каркасом. думаю что это будет уже после НГ.
    смотрел табличку твердения бетона при разных температурах, с понижением сроки растут, думаю максимум что смогу получить по температуре обогреваемого бетона это +10, соответственно срок твердения сильно вырастет.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    УШП в зиму- а как в теме про УШП относятся к заливке в зиму?
  6. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Пока напрямую не спрашивал, еще не готов.
    окончательно для себя решу лить или нет, когда все полностью будет готово к заливке, после этого спрошу форумчан ушипистов- да/нет)
    в моем случае нагрузки на УШП не большие и при нормальном обогреве, хотя бы +5 на плите, не думаю что будут проблемы, тем более с тентами над плитой, на крайний случай поставлю дизельную тепловую пушку.
    зимой стоят и льют бетон в основном с электро подогревом на несущих конструкциях.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    А где котел поставите?
    Вроде как для стяжек ТП теплоноситель выше +28 град. не поднимайте.
  8. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Над местом котла думаю, вариантов немного)
    либо на опору ЛЭП, либо на 1.2м от фундамента со стороны наиболее близкой к колектору.
    с температурой теплоносителя понятно, не думаю что он выше 10 будет, писали в теме ушп, проточник на 5.5 квт 9я так понял) всего на два-три градуса разница была в подаче/обратке при темп. чуть больше 0
  9. Строителюб
    Строителюб
    Строителюб
    Витебск
    Я заливал теплые полы по грунту перед НГ, грел бойлером ГВ на 1,5 кВт. Коробка уже стояла и весь пол был укрыт пленкой потом картоном. Проблем никаких небыло
