Stropuva s40u замучила совсем. Помогите
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем CandyMan, 20.11.15.
  1. CandyMan
    CandyMan
    CandyMan
    Красноярск
    Приветствую всех!
    Сил моих нет уже с этим котлом. То работает нормально то кипит. Второе чаще, намного. Варили отопление знакомые кулибины опираясь на ЕЦ. Отапливаемая площадь порядка 250 квадратов. Отопление вели 40 трубой. Жилая площадь 8 семисекционных радиаторов + 4 четырехсекционных, гараж с техкомнатой 8 семисекционных радиаторов. По всему периметру сделан уклон, циркуляция есть. Кипит я так понимаю когда закладки угля осталось гореть сантиметров 15 и горячие угли уже лежат на металлическом листе который служит основанием для котла. Такое впечатление что кипит из-за того что канал нижней заслонки работает как дымоход, задняя стенка котла горячая в этот момент. Не знаю на что грешить уже. Или это подсос где-то, а он скорее всего есть так как железо по железу елозит при расширении и как ты его не замазывай (думаю вырезать внутри котла железяку и залить стяжку прям внутри), или переизбыток тяги так как в режиме за 10 градусов до останова котла заслонка как правило хлопает постоянно, или циркуляция слишком большая или же наоборот слишком малая. Всю голову уже сломал, весь отпуск почти провел возле котла. Попробую прилепить пару фоток. 1448029363420-957994322.jpg 1448029638546-1183574533.jpg Прошу сильно не пинать за обвязку не по паспорту. Но без насоса работает до закипания. А подкипать вчера начал при температуре обратки 24 ° по показаниям термометра. На ощупь было градусов 45 наверное. Термометр конечно врет так как поставлен неправильно. Подскажите, в какую сторону копать?
  2. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Мала естественная циркуляция.(Не правильный расчёт СО, без переделки не лечится.) Ставьте насос.
  3. CandyMan
    CandyMan
    CandyMan
    Красноярск
    Насос стоит, на фото есть. Я его включаю когда котел кипеть начинает и от этого как правило кипение усиливается пока температура не спадет до 60 градусов. Температура поднимается выше - снова кипит. Стандартная обвязка по паспорту 25 трубой, а тут 40. Или тут как раз бОльшая теплоемкость играет системы играет решающую роль не в мою пользу?
  4. CandyMan
    CandyMan
    CandyMan
    Красноярск
    Если все время кочегарить с насосом, тогда мне нужно вагон угля загонять с осени во двор. На данный момент у меня 6 ведер 15тилитровых угля уходит на примерно 12 часов горения и 6 часов тления углей при температуре топки 70 градусов. Сегодня ночью кипел всю топку до тех пор пока видимо дыра не прогорела в закладке. Есть подозрения на подсос воздуха снизу. Завтра буду герметить вокруг котла по-новой.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что, это не так сейчас?
  6. CandyMan
    CandyMan
    CandyMan
    Красноярск
    Сейчас котел стоит просто на железном листе, который лежит на основании выложенном из шамотного кирпича. Пробовал внутри обмазывать печным герметиком, но он со временем весь пораскололся и вывалился. Снаружи обмазывал асбестово-цементовой смесью.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    От насоса не зависит.
  8. CandyMan
    CandyMan
    CandyMan
    Красноярск
    Кстати, вчера с насосом на максимальной скорости молотил до 2 часов ночи, даже с температурой 60 градусов на котле все-равно кипел, обратка при этом была такая же горячая как подача. Такое может быть при отсутствии циркуляции?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Значит что-то с циркуляцией внутри котла не так. Причем очень не так.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вероятнее всего.
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @CandyMan, проверьте фильтр что рядом с насосом- может он давно забился.
    А так на стропуве вряд ли будет скорость горения закладки зависеть от
    циркуляционного насоса.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Фильтр -то причем. Если дельта маленькая. Может в обвязке есть хитрая трубка мимо котла. От насоса сразу в котел? Нет никаких подмесов? А то в соседней теме народ умудряется подачу с обраткой напрямую соединять мимо котла.
  13. CandyMan
    CandyMan
    CandyMan
    Красноярск
    Вы конечно правы, но с другой стороны если бы циркуляции совсем не было, температура на котле бы не опускалась. Давление раньше старался держать в системе при 80 градусах на котле 1,2 бара, в последнее время скинул до 0,2. Вчера пробовал 0,6 - эффекта нет. Уже думал может от металлического листа что служит днищем идет такой жар что котел кипеть начинает, а потом когда его засыпает золой все нормализуется?..
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не может такого быть.
    Циркуляция в каком то месте котла недостаточная.
  15. CandyMan
    CandyMan
    CandyMan
    Красноярск
    Есть, когда в комнату подача заходит от 40 магистрали 15 трубой идет отвод в сторону окна на другую батарею 20151121123132.jpg далее идет вниз в гараж на другую батарею и в обратку в гараже, а из гаража через байпас с насосом как на фото ранее. Я прошу прощения что не могу сразу все фото выложить. Пишу с телефона, видимо памяти не хватае. Буду выкладывать постепенно.
