1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Утепление ЖБ перекрытия
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Dominator, 20.11.15.
  1. Dominator
    Dominator
    Dominator
    Приветствую форумчане!
    Передо мной встал вопрос утепления чердачного перекрытия по ЖБ плитам. Сейчас чердак холодный, но в дальнейших планах на пятилетку обустройство мансарды. Подскажите как верно организовать пирог утеплителя? Я вижу это примерно так:
    1. плита перекрытия
    2. пароизоляция
    3. утеплитель (мин.вата) между лаг пола
    4. гидроизоляция паропроницаемая
    5. черновой пол (доска 40мм)
    6. Чистовой пол (фанера, линолеум)
    Насколько я близок к верному решению? Как обустроить такой пирог правильно? Нужны ли где-то вентзазоры?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    1. плита перекрытия
    2. пароизоляция с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
    4. Ветрозащитная мембрана (=гидроизоляция паропроницаемая), можно самую недорогую.
    5. контробрешётка 25-30 мм по лагам поверх мембраны
    6. черновой пол: доска 40 мм, уложенная с зазорами для свободного выхода водяного пара в чердачное пространство. До момента утепления скатов и устройства мансарды не надо делать чистовой пол. И черновой пол рекомендую выполнить только в форме ходовых мостков, а не по всей поверхности чердака.
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Dragofol, какую роль играет контробрешетка, ведь в этом пространстве не будет движения воздуха и влаге там некуда деваться? Сквознячок не создать.
    И как быть, если мансарда будет эксплуатироваться в теплое время. Т. е. полы надо уложить, но топить зимой не будем? Точнее уже не топим, а конденсат на верхней пленке уже есть. Пирог делали такой:
    Пока решили вообще убирать верхнюю пленку и сразу половую рейку. А вы что посоветуете?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Пирожок очень рискованный. Закрыв утеплитель сверху пароизоляцией, вы практически исключаете возможность выхода избыточного водяного пара из утеплителя. Рекомендую сделать по схеме поста #3, можно также полностью убрать верхнюю пароизоляцию, но "половую рейку" набивать с зазорами.
