Проект дачного мини-навеса из профильной трубы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Specky, 20.11.15.
  1. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Эта конструкция задумывалась как защита рабочего места от дождей, из-за которых терялось слишком много времени. Да и яркое солнце тоже более уместно на пляже.
    Условия:
    1. Бюджет - подешевле.
    2. На крышу - один лист поликарбоната.
    3. Конструкция сборно-разборная - в случае необходимости можно перебазировать в другое место.
    Размеры:
    - размер крыши 4,2х2,7 м;
    - высота края крыши 2 м.
    Размер крыши лимитирован размером листа поликарбоната - 6х2,1 м.
    Материал:
    - крыши - профильная труба 20х20х1,5;
    - продольных балок (лонжеронов) - 60х30х2;
    - вертикальных стоек - 60х60х2;
    - фланцевые крепления - лист 5 мм.
    Для упрощения демонтажа вертикальные стойки сделаны составными:
    Фермы на крыше соединяются перемычками вот такими цанговыми креплениями:
    Крепление ферм к лонжеронам:
    Крепление лонжеронов к стойкам:
    Поликарбонат я использовал толщиной 10 мм, крепление - термошайбы и кровельные саморезы по металлу.
    Вот так навес выглядит в своей естественной среде:
  2. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    А теперь главный вопрос, для чего я эту тему создал: хотелось бы услышать мнения по поводу коммерческой перспективы этой конструкции.
    Подозреваю, что в целом такое строение будет не очень-то востребовано - ничего похожего я не видел на дачных участках. Всем подавай беседку, веранду, а если навес, то под автомобиль.
    Но эта конструкция перспективе может изготавливаться сборочным комплектом с возможностью пересылки и самостоятельного монтажа - по типу теплицы.
    Выскажите своё мнение - хотелось бы вам иметь такую штуку?
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    [​IMG]Вот пример дачного навеса. Домашним нравится. Сейчас справа ещё посажен вьюн и из камней сложено что-то среднее между тумба-вазоном и альпийской горкой.
    Конструкция навеса неразборная. За счет этого зимой снег не скидывал вообще.
    Второй такой навес подарил родственникам, им тоже очень понравилось. Перевозил в прицепе за несколько десятков км. Думаю, если ещё кому делать буду, то тоже неразборный.
    Мне такую штуку иметь захотелось, но жена оценила только когда всё было уже сделано. Так что реализация таких вещей - большой вопрос.
    Варианты использования: навес над дровяником и проч. хозяйственными делами, песочницей, детской качелей, диванчиком, над верстаком, просто над дорожкой перед баней, ... (?)
  4. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Так если оно само откуда ни возьмись да за бесплатно появилось - от чего бы не понравиться?
    Речь о сознательном приобретении, готовности пойти на затраты. Причём на конструкцию именно в таком виде - вот сборочный комплект, инструкция. Забирай, докупай поликарбонат, решай вопрос с доставкой, установкой и будет навес.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Думаю, всё будет зависеть от цены и от нужного потенциальному покупателю размера. Например, лично мне именно в таком размере (4,2*2,7) навес не нужен. Но нужен другого размера - 6*2, что и буду делать по весне. Требуемый размер продиктован необходимостью периодически под него складировать стандартного размера (длиной 6 м) пиломатериалы. К тому же, изготовление именно по таким размерам позволит практически безотходно использовать трубы опять же стандартных продаваемых размеров (длиной 6 м).
    Полагаю, что многим из тех, кому вообще в принципе подобный навес может быть нужен, будет немаловажен именно этот фактор - можно ли под ним хранить доски/брус/трубы... Поэтому отталкиваться при изготовлении навеса от размера поликарбонатного листа, наверное, не серьёзно. Думать надо о функциональности и необходимости. Тогда и спрос будет (при наличии адекватной цены). В конце концов, можно ж делать и в половинном размере - 3*2. Вот такой кому-то может понадобиться для укрывания верстака. А добавив ещё одну такую секцию получим сразу укрытие для материалов. Бизнес-идея, однако...
  6. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Этот проект имеет именно вот такие размеры: 4,2*2,7 и является наиболее экономичым в пересчёте на единицу площади. Проект в целом носит законченный характер и не позволяет внести корректировку размера крыши без существенного изменнения и удорожания конструкции. Ну, можно крышу расширить до 2,8 м, но это будет за счёт увеличения радиуса дуг с соответствующим снижением несущей способности.
    Для других размеров будут другие проекты, другие решения.
    Да, этот вариант именно привязан к размеру листа поликарбоната. В общей стоимости материалов стоимость поликарбоната 10 мм составляет примерно треть. Если крыша нужна несколько большего размера, то мы столкнёмся с существенными финанстовыми потерями на остатки. Следующим безотходным вариантом скорее всего будет навес 6*3,7 м - под два листа, но это совсем другая история.
    Размеры всех длинных заготовок хорошо укладываются в кратность типовых длин металлопроката - 6 и 12 м. Единственный косяк с продольными балками - они по 4 м и поэтому остаются значительные отходы. Плюс в связи с этим невозможно сделать транспортировочные размеры в пределах 3 м. но это можно подумать о составном варианте конструкции, не вопрос.
    Размер под верстак 3*2 - это настолько мало, что даже речи о таком навесе не может быть: ни от солнца, ни от дождя он защитить не сможет. Я на свой-то планирую в верхней части что-то типа занавесок из полиэтилена сделать, потому что при косом дожде заливает всё.
    Для навеса под пиломатериалы и металлопрокат - это эээ... скажем так - довольно затратная конструкция. Материалы не должны долго храниться и место занимать. Приобрёл - израсходовал.
  7. Fonetic
    Fonetic
    Fonetic
    Павловский посад
    Нужно ещё сделать расчёт на зашивку одного угла как опцию, тогда будет похоже на беседку.
    Ну и по цене чтобы было на уровне теплицы. Тогда пойдут комплекты.
  8. Velisar12
    Velisar12
    Velisar12
    На мой взгляд, такую металлоконструкцию можно немного доработать, прикрепив между стойками на высоте вытянутой руки (с помощью тех же саморезов) горизонтальные балки с отверстиями (или крючками) для верёвок и использовать как полноценную сушилку для белья.
    С толщиной поликарбоната я думаю, вы немного переборщили, для такого небольшого навеса хватило бы и 6мм, но максимум 8мм.
    Что касается коммерческой перспективы, попробуйте изготовить на продажу, вдруг купит тот человек, у которого уже есть и беседка, и веранда и навес под автомобиль.
    Прекрасный подарок женам. Женщинам особенно не удобно бегать за бельем, когда начинается дождь.
    Ещё пару слов хочу сказать на счёт вашего дачного навеса. Всем он хорош, но вот светлый поликарбонат на крыше лучше поменять на более тёмную расцветку, например «бронзу», чтобы создавалась тень в жаркую погоду. Надеюсь, что мои советы вам чем-то помогут.
    Фото как пример.
