Бак для горячей воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ANdtrus, 20.11.15.
  1. Ромзва
    Ромзва
    Ромзва
    @Ромзва, Водопровод есть, но летом часто отключают и напор не всегда достойный.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ромзва, просто открытый бак, т е просто бак как для летнего душа от солнечного нагрева, если его греть электро, очень неэкономичен.
    А если заводской электро водонагреватель, то тому либо нужен напор, либо самотеком не получить через него нормальный душ.
    Возможно, есть смысл рассмотреть создание собственного водопровода, т е с помощью накопительной емкости в доме, от которой насосная станция подает воду всем потребителям под давлением (душ, унитаз, раковина, стиралка автомат, посудомоечная и т д.).
  3. Ромзва
    Ромзва
    Ромзва
    Меня не экономичность интересует. а вариант установки бака (в моём случае). Совет нужен. А водопроводы, насосы это другая тема.
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    В любом случае полноценного душа, как в водопроводной системе под давлением аля 2 атм., Вы не получите, как не крутите свой бак, физика.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Это как, баня из контейнера что ли?
    Так если как в летнем душе. как я понял. то снять лейку с душа и вуаля,
    У самого труба от бака, нагреваемого через регистр, идёт на смеситель, сначала от смесителя был шланг с лейкой - еле сикал, поставил вместо шланга металлопласт ф16, всех устраивает
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Не, конструктив такой, например сборные бани или хозяин специально сделал так, что по сути чердака, как такового нет...
  7. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Товарищи, подскажите здесь, чтобы тему новую не плодить. Промерзаемая сауна, самая простая схема в мойке-холодная вода наливается ведрами в бак нерж и через штуцер 3/4 (располагается внизу бака) и водоразборный кран-в шайку/ушат. В конце парения сливается без остатка (кстати полностью оставлять открытым кран или под 45 градусов?) По горячей воде-будет бак на кирпичах/обкладе печи впритирку к голой стартовой трубе и далее через нерж. гофру 3/4 длиной 7 метров попадает в мойку рядом с холодной водой. Вопросы-посоветуйте что-то более-менее симпатичное на финише, чтобы все это совместно закрепить на стену, или это два раздельных крана? Или в мойке лучше нерж. трубу жёстко закрепить, перейти на трубу с гофры ещё под полком в парилке ...в общем хочется гармоничного внешнего вида, а не разномастные переходники лицезреть. Посоветуйте.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Alalexis, не претендую на то, что вам надо...
    У нас было через смеситель сделано. Т е смеситель для ванны с длинным изливом. Холодная вода через холодный барашек, горячая через горячий. Со временем отказались, т к вода жесткая, накипь кусками из бака выходит, а просвет у гибкой подводки маленький, забивает.
    Присоединение к смесителю именно гибкой подводкой (стандартной, не гофрой из нержавеющей для газа которая), т к для качественного слива воды приходится приподнимать этот шланг от бака до смесителя и трясти его, чтобы в ложбинках гофры осталось минимум воды. Соответственно, вход в смеситель под правильным углом должен быть, сверху.
    Кран на баке мы не ставили. Т е сразу от бака идет гофра из нержавеющей, а потом в конце переходит в шаровый кран.
    Сколько слышу и читаю, рекомендуют шаровые краны ливо вкл, либо выкл. Иначе при неполном открытии портится якобы запорный шарик.
  9. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    У меня 7 метров путь гв, гибких подводок целых таких я не встречал, да и неизвестно как они при нагреве себя поведут, а гофр из 304 много. Интересно, выходит ли она из строя из-за замерзания остатков воды в ложбинках...так-то можно с небольшим углом сразу закрепить.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Alalexis, у меня условно было 3 метра гофры и полметровая гибкая подводка. Самое главное гофрой пройти рядом с печью.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Alalexis, возможно, вам лучше будет проложить основную длину из того же гладкого металлопласта, а гофра чисто метр от бака до начала металлопласта. Металлопласт с уклоном.
  12. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Пластик в парную душа не лежит вести. Хотя понимаю, что он до 100 градусов рассчитан.
  13. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    В шаровых кранах, как правило, шар в корпусе уплотнен двумя кольцевыми прокладками из фторопласта (или иного подобного материала) на входе и выходе. В промежутке междду кольцами имеется зазор между шаром и корпусом крана, в котором находится в нашем случае вода, попадающая туда при открывании/закрывании крана. Вот статья (не реклама, для иллюстрации и ознакомления), там на рис. 13 как раз и показано это https://valtec.ru/document/article/ball_valves.html?ysclid=m5c7yev2zw734841756. Исходя из этого в промерзаемых помещениях необходимо обеспечить удаление жидкости из этого зазора, или, как минимум, не запирать воду в этом объеме, оставив кран приоткрытым. Тогда даже если в зазоре и останется вода, при замерзании и расширении излишки будут выдавливаться из зазора и кран не порвет.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @serg4321, а есть официальный документ об этом от официального производителя?
  15. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    О чем? И какой официальный документ? Есть опыт людей, когда шаровые краны, оставленные в одном из крайних положений рвет. Статья кстати размещена не на совсем левом сайте.
    Ниже паспорт на кран, там п. 11.4 если речь об этом
