Бак для горячей воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ANdtrus, 20.11.15.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну... в бане при свечах, чай из самовара протопленного шишками - уважаю...здорово. Правда хорошо, без подколов, но как-то в реальный комфорт слабо верится. Нашим женщинам лучше нормальный душ, а тазик с горячей водой - как экзотика, если, конечно, кто помнит про шайки...А лучше и душ и тазик, и пол с подогревом, и скамейку липездрическую (в смысле теплую), 21 век однако...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня и душ есть, что от электричества не зависит, и лампочки с холодильником и с приятной музыкой. И тазики с лавочками присутствуют по требованию именно женщин. И розетка с для фена, мощность которого больше, чем у какого-то китайского эл. бойлера, что через три года надо будет выбросить на свалку. Всё гармонично вписывается в 21 век
  3. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    зимой грею воду регистром на трубе, летом эл. котел. с котлом гораздо интереснее и душ работает. на зиму все сливаю и ставлю регистр на трубу.(нет возможности держать плюс в бане) на двоих уходит 120 литров воды, примерно 70 на горячую и 50 холодной.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну слава богу, Вы не против прогресса и комфорта. А то есть люди, которые считают, что приехав на дачный участок, они просто обязаны испытывать определенные трудности в борьбе с природой и стойко переносить все тяготы и лишения:).
  5. Opolchenez17
    Opolchenez17
    Opolchenez17
    Вологда
    Здравствуйте коллеги! У меня вопрос. Можно ли все-таки сделать отверстие для поступающей воды из теплообменника в верхней части бака (потолок низкий). Приходится выкраивать каждый сантиметр... Спасибо!
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Лучше нарисовать.)
    Если я Вас правильно понял, сделать можно, но то что в баке будет снизу холодная вода - практически гарантировано.
    Поступающая горячая вода, при верном монтаже, также участвует в перемешивании воды и нагреве нихнего слоя, уменьшая градиент температуры низ-верх. В Вашей схеме горячая вода будет наверху, холодная внизу, её это будет устраивать и перемешиваться она не будет.
    Я так понимаю, https://www.forumhouse.ru/posts/30761134/ вот реализация Вашей задумки.
    Напишите ему в личку, может ответит, как он там выкрутился.
  7. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    А у вас как организована подготовка воды в бане? ТО на трубе?
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Чтоб темы не плодить...Печь будет aston 12 inox. Печь для бани ASTON 12 INOX - ASTON (aston-pech.ru) Я так понимаю теплообменник к ней не приделать надо только натрубный бак ставить...Но если теплообменник - это насос надо?
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Зависит от хотелок и возможной реализации...
    Беда натрубных в том, что в задумках естественная циркуляция, а высоты потолка не хватает. Вот тут насос и выручает.)
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Никогда не понимал этого, почему бак на чердак не поставить. Вот все лепят их в парной, моечной.
    У меня через регистр, бак на чердаке, даже душ принимаем. Бак обернут 1 см какой-то пенки, для дольшего охлаждения зимой и меньшей отдачи тепла летом.
  11. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Реально, не у всех есть в банях чердак...Видел...Бак на крышу.)
  12. ser_para
    ser_para
    ser_para
    Из какой марки стали лучше бак для воды самоварного типа?
    поставил из 430 стали - хватило на год (потекло и в швах, и внутри в трубу, т. е. в топку)
  13. Ромзва
    Ромзва
    Ромзва
    Душевая .png Друзья, всем привет. Нужен совет. Есть баня. Парная и помывочная (душевая). Сам летом принимаю душ на улице. Жена попросила сделать ей душ (теплый) в бане. Решил установить электрический накопительный бак из нержавейки в помывочной. Есть два варианта горизонтальный под потолком и вертикальный с выходом на чердак. Это только на весну-осень, зимой не используется. Вопрос такой:
    давление воды в выходе на душевую лейку в обоих вариантах будет одинаковым? Бак 80 литров.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Во втором случае больше.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ромзва, а водопровода под давлением нет?
