Саморегулирующийся кабель обогрева труб
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем lvpi, 20.11.15.
  1. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    В каждой шутке есть доля шутки. :) А если серьезно - почти по такому принципу у меня контроль подачи напряжения с ЛЭП при работе генератора. Стоит коммутатор, все электропитание через него. Пропал свет - завожу генератор, срабатывает контактор и переключает ЛЭП на котрольную лампу. Дали электричество - лампа зажглась. Глушу генератор - контактор переключает дом на ЛЭП. В принципе можно сделать автоматическое глушение генератора при появлении света, но часто бывает что включают "для пробы" на несколько секунд - генератор остановится, а света не будет. Так что проще глушить вручную, когда уже есть уверенность что свет дали окончательно.
    А вообще любой контроль за чем-то обязательно должен иметь сигнализацию нужных состояний. А уж что это будет - трель соловья или корабельный ревун... "Кому поп, кому попадья, а кому - попова дочка!"(С) :)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дануцио, а на самом деле всё намного проще.
    Ещё в конце 90-х всё делал на обычных блоках для дистанционной заводки и прогрева двигателя для авто сигнализаций.
    Все нужные клеммы там есть. Надо только мощных контакторов добавить.
    Пропало с ЛЭП, ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ генератор завёлся, переключил сам нагрузку на себя, появилась ЛЭП - ЗАДЕРЖКА ТАМ ИМЕЕТСЯ, отрубился, заглох гена, контакторы вырубились в начальное состояние - на ВЛ.
  3. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    А идею с сигнализацией надо развить. Так как часто кабель для обогрева используется на дачах когда зимой народ приезжает на выходные, а в будни контроля нет.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lvpi, а чего её развивать ? Покупаешь нужный блок, смотришь как включить. Делаешь переходы 12В -220В. И всё ... если мозгов хватит.
  5. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Как будто с амперметром не надо рядом сидеть, а он пошлет телепатический сигнал. Проще проложить для надежности 2 одинаковых кабеля и проверять их раз в сезон клещами и никакую космическую телеметрию не городить.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lvpi, абсолютно не в лом.
    Давайте хар-ки Вашего конкретного блока автозапуска (и схему подключения обязательно ... там много доп. концов, которые надо или не подключать или подключить правильно (от автоматической коробки, от тахометра и т. д.), хар-ки генераторов, полную схему распред. щита дома - чего-нибудь надумаем.
  7. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @max68.2011, А легко. Кабель, напоминают Devi 6m, подключен к 220в. Для визуального контроля будет установлен как рекомендовано выше амперметр типа Вар - мо1. Оповещалка дистанционная пусть будет на базе Кситала. А коробку автомат, тахометр и генератор на Ваше усмотрение. Ну а ключ от квартиры пусть останется у меня.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это понятно, я и не прошу ..."ключ от квартиры, где деньги лежат"...:|:
    @lvpi, это точно не на моё!
    Выкладывайте конкретную схему + схему подключения конкретного блока автозапуска + Вашу конкретную схему электропитания дома !
    Потом в эту схему будут вносится коррективы.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
