Необходимая толщина стен для дома в Московской обл. (статья)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 13.05.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для тех, кто не понял статьи поясню еще раз. Суть статьи в том, что человек при строительстве своего дома может варировать показателями теплосбережения отдельных конструкций, главное, чтобы конечный расход тепловой энергии на отопление дома был в пределах допустимого СНиПом. Т. е. если вы делаете стены по теплосбережению хуже, чем требует норматив для стен, то тогда надо озаботится более хорошим утеплением пола, потолка, более хорошими окнами и возможно установить рекуператоры, если позволяют финансы.
    Поэтому эта статья отражает мои взгляды и не только мои, что для строительства дома с нормативными потерями тепла не обязательно делать толщину стен в соответствие со СНиПами. Главное, чтобы удельный расход тепла на отопление всего дома был соответствующим СНиПу.
    Поэтому если на форуме есть те, кто считает данный подход неверным, предлагаю им подробно объяснить, какую конструкцию дома по толщине стен, толщине утеплителя на полу и кровле, по теплосбережению окон они считают правильной, т. е. указать материалы и толщины. А мы это все конструктивно обсудим. :)
  2. rektom
    rektom
    rektom
    Посмотрев заключение лаборатории , где проводились испытания,прихожу к выводу что это не более чем маркетинговый ход, даты нет, печать без ИНН, что говорить лаборатория и производитель-земляки
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    прочитал много
    как там в пословице - "была бы крыша над головой..." ну это лирика... Итак, стены.
    когда я с отцом впервые построил дом - это была финская сборная каркасная коробка, которую мы обложили силикатным кирпичом, с воздушной прослойкой, без дополнительной изоляции между кирпичом и фанерой каркаса.
    И которую, когда мы его продали, второй хозяин зачем-то еще раз обложил красным кирпичом.
    Сейчас исхожу из принципа лучше\надежней, а не дешевле\попроще.
    Варианты такие:
    1. брус. Обложенный кирпичом. Понял, что обкладывать не рекомендуется, не понял почему.
    2. арболит 30см. Обложенный кирпичом (где-то я это уже писал). Ну не нравится мне внешний вид "плоской" штукатурки :mad: . Прослойка - воздух.
    3. тот же 2 пункт. Прослойка - НЕ воздух. Вопрос что, если не воздуз? и надо ли?
    4. какие то еще варианты отделки арболита. Панели?
    Дом буду строить 2 этажа. размеры дома - 20х10м. еще есть вопросы по фундаменту. но это уже не здесь:|: (сейчас активно читаю вообще весь форум)
  4. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Я помню своё детство в деревянном доме из бревна диаметром 20-22 см с холодным подполом, полом без утепления и с потолком из плах 60 мм., где в качестве утеплителя лежит 30 см. слой земли, помню как зимой печку топили 2 раза в сутки при этом по полу ходили только в тёплых носках, а когда детьми лазили по кровать из-за рта пар шёл. Ещё помню про шапку ушанку, телогрейку и валенки надо было одеть чтоб в туалет сходить. А вы говорите жили не тужили.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас это было по другому, но .
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я тоже помню несколько иное, не, то что печку топили - было дело, туалет на улице - тоже не спорю, но чтоб мёрз и пар изо рта шёл, чёт нет
    Дом был из 2х слоёв досок, засыпаных землёй и оштукатурен по дранке, чердак тоже землёй утеплялся, пол вообще не утеплён.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Брус надо утеплить и обложить кирпичом с вент.зазором. надо будет год подождать усадку, прежде чем делать лестницу и внутреннюю отделку.
    Рабочий вариант. Так делать можно. Воздушна прослойка должна быть вентилируемой, а для этого снизу и сверху в кирпиче надо делать продухи.
    Только воздух.:)
    Сайдинг, фиброцементные плиты, блокхаус, иммитация бруса.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    правильно я понимаю, что если арболит обложить кирпичом, то теплопотери через стены будут ниже? хоть и не намного. И еще: в случае обкладки кирпичом толщина стен будет |30см арболит - 5см воздух - 12 см кирпич|. Несущую стену делать только из арболита или связывать его с кирпичом армопоясом сверху и делать единую несущую конструкцию в 47см?
    и еще между кирпичом и арболитом не надо класть никакую пленку и тому подобные изолирующие материалы.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Т.к. кладка стены подразумевает воздушную прослойку, то кирпич в улучшении теплоизоляционных свойств стены участвовать не будет. Роль кирпича только в декоративных функциях. Несущей стеной будет арболит, на который Вы положите армпояс и перекрытия. Никаких пленок и прочего использовать не надо. Арболит самодостаточный материал не нуждающийся в улучшении пленками.
  10. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Добрый день.
    Прочитал всю тему,очень много интересного в этом году собираюсь начинать стройку одноэтажного дома в Новосибирске.
    Три месяца назад у меня был план строительства наружных стен из следующих материалов ТК 38см + 120мм базальтовая вата плотность 80гр+5см воздушный зазор + облицовочный кирпич120мм.
    Читая форум и взвешивая все за и против на сегодня не уверен в правильности выбора , теперь вариант 500мм газобетон+5см вент зазор+120мм кирпич представляется более надежно.
    Возможно второй вариант менее теплый но он должен быть лишен минуса (намокания утеплителя).
    Прошу специалистов подсказать в како варианте меньше минусов.
    Спасибо.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Странно...ни того ни другого у нас не производят.
  12. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Действительно ТК не производят,но есть дилер или можно заказать напрямую вагон с "куркачей"-татарстан.
    Газобетон-"сибит" придется набирать 500мм двумя типоразмерами 200 и 300мм.
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А не проще тогда поперёк класть? Ну будет стеночка 600::
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно все с точностью до наоборот - через газобетон, как более паропроницаемый, в вату больше влаги из помещения попадет чем через керамику.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Газобетон он собирается без утепления делать.:hello:
    А какие характеристики у ТК и газобетона? На что собираетесь класть газобетон: на клей или раствор? Позволяет ли геометрия сбита клей? Или вы кладете 300 и 200 и у вас швы будут перекрываться?
