Необходимая толщина стен для дома в Московской обл. (статья)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 13.05.09.
  1. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    1. На сколько я понял, то приведенные парамерты блока приведены для реальных условий эксплуатации.
    См. ссылку
    ввв .dvs.ru/index.asp?rid=33429
    Температура воздушной среды теплого отжделения камеры +21С
    Температура холодного отделения камеры -31С
    Относительная влажность 71%
    Теплопроводность составляет 0,11 Вт/м*С
    2. Я пока нигде не видел информации, что в данном блоке используется утеплитель.
    3. Полностью согласен
    PS Спорю не ради спора, а только в целях докопаться до истины...
  2. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    Прошу прощения, на самом деле показатели данного блока следующие (таблица в самом низу приведенной выше ссылки):
    В сухом состоянии - 0,11
    При условии эксплуатации А (1%) - 0,12
    При условии эксплуатации В (1,5%) - 0,13
    R req = 1/8,7 + 0,38/0,13 + 1/23 = 3,08 м°C/Вт , т.е. это значит, что данный блок почти удовлетворяет СНИПам. Возможно, оставшуюся часть можно добрать "теплой" штукатуркой...
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Только люди никак не поймут, что мы живем в чумовом климате, где зимой очень холодно, а летом жарко. Можно и СНИП не выполнять, но тратить на отопление и кондиционирование будете свои же деньги. Дом строится не на один год, и надо смотреть вперед, а впереди одно - подорожание всех энергоносителей.
    Почему в Европе климат мягче, а нормы по утеплению гораздо жестче?!
    Толщиной метр и более. Как говорится за ваши деньги любые капризы. :)]
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перед тем как посмотреть вперёд, неплохо б оглянутся назад и посмотреть в каких домах жили раньше, до введения новых норм СНИПа:|: Или Вы думаете до СНИПа климат у нас теплее был? Люди веками на Руси жили не выполняя норм СНИпа, и не тужили, а тут нате же, росчерком пера жить стало холоднее.
    Кстати, откройте новый СНИП и таки почитайте, чё там и как нормируется, или хотябы статью, где всё доходчиво написано
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Не, холоднее не стало, возможно даже теплее стало,но стало дороже. А через пару лет и газ взлетит по ценам.
    А на Руси топили дровами которые бесплатные были, теперь такого нет. Да и не хочется быть кочегаром.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утеплятся до и свыше СНИПа, стоит если дорогое топливо, типа электричества или солярки, в остальных это вопрос веры, люди свято верят, что круто будут экономить хорошо утеплившись:|: Но это далеко не всегда так
    А СНИП Вы таки почитайте, можно не выполнять нормы по термосопротивлению, но при этом выполнять нормы СНИПа
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это я ошибся по поводу утеплителя именно в этом блоке.:|: Характеристики хорошие и прочности выше крыши для строительства малоэтажных домов. Встает вопрос: выгодно ли строить из таких блоков? Если да, то почему на форуме из них никто не строит, а строит из 51 см.? Честно говоря не вникал в стоимостные разницы между этим блоком и обычными блоками поризованной керамики. Возможно у таких блоков много брака из-за очень тонких стенок, возможно что-то еще.
    Но на мой взгляд основная причина в недоверии такой низкой теплопроводности по сравнению с другими поризованными блоками. Вот на другом сайте про этот блок теплопроводность ставят 0.13 и это явно в сухом состоянии http://www.mds-firm.ru/about/news/?id=59
    А если посмотреть на блоки Бергман из Германии, то видно, что даже с утеплителем в сухом состоянии там теплопроводность в районе 0,1. http://www.bergmann-ziegel.de/index.php?id=86 Поэтому народ скорее всего перестраховывается, не доверяя информации продавцов.
    Почему метр? Куча материалов от дерева и арболита до газобетона и поризованной керамики, где не надо делать такие толстые стены. Вопрос утепления - это вопрос исключительно экономической целесообразности не более того. У каждого своя ситуация и экономическая целесообразность тоже своя.:)
  8. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    Хороший вопрос...
    Скажите, если бы Вы, допустим, покупали бы данный блок для себя лично (я знаю, что Вы занимаетесь арболитом :) , но все-таки... ), то что бы Вас убедило в том, что данный блок соответствует заявленным характеристикам? Допустим: отзывы по результатам хотя бы одной (двух, трех,...) зимовок в данном доме; результаты другой независимой экспертизы (хотя кто это будет делать?...) ?
    Опять же, судя по отсканированным результатам экспертизы (с приведенного ранее мной сайта), то в сухом - 0,11, а при условиях эксплуатации В - 0,13. Вопрос только в доверии этим данным... :)
    Бергман это конечно хорошо, но цена.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ага, "ща-з" :)] - "1913 год => Фунт ржаной муки стоил 2,36 копейки, пшеничной - около 5 … 4 с половиной копейки, фунт табаку - 1 рубль 16 копеек, дрова - 20 рублей за кубическую сажень"
    Степень необходимой толщины, имхо конечно - можно прикинуть здесь будущие затраты на отопление, и экономическую эффективность утепления:
    https://www.forumhouse.ru/threads/61105/
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Меня убедил бы рынок.:) Поясню: чем больше продажи, тем больше отзывов. раз отзывов нет, значит продажи минимальные. Рекламировать можно что угодно и как угодно. Взять тот же самый арболит: если бы мы сами не признавались в том, что это очень маленькие объемы производств в 200-400 м3 в месяц, то даже покопавшись на этом форуме и найдя более десятка тем со строительством домов из арболита можно было бы сделать вывод, что реальные объемы производства намного больше. Поэтому по поводу этих блоков у меня создается впечатление, что они есть в линейке СККМ, но реальные объемы продажи таких блоков минимальные. Почему минимальные- это вопрос.
    Думаю отзывы 3-4 человек, проживших в доме из такой керамики пару зим меня бы убедили. Результаты независимой экспертизы - это воздух. Они никому не нужны, потому что дом - это конструкция, в которой очень много моментов и стены лишь одни из них. Для меня нет принципиальной разницы о теплопроводности в сухом состоянии между 0,1 и скажем 0,15. дело в том, что реальная теплопроводность стены зависит не только от теплопроводности материала, но и то раствора, от самой кладки, от отделки внешней и внутренней, от того какой получится в стене влажностной режим и т.д. Все эти факторы в основном зависят от строителей, а не от материала.
    Реальный минус такого кирпича по сравнению с обычной поризованной керамикой - это теплоемкость стены, которая будет думаю раза в два ниже по сравнению с обычной поризованной керамикой. При определенных условиях это очень сильно может влиять на расходы по отоплению, т.е. на затраты.
    На сайте, который привел я. теплопроводность для этих блоков стоит 0,13 и я думаю это в сухом состоянии.
    Бергман привел в качестве примера реальной теплопроводности. Вероятность мухлежа у немцев намного ниже, чем у нас.:) И то у них получилось в блоке с утеплителем в раоне 0,1 в сухом состоянии. Так что сомнения в 0,13 в реальном влажностном режиме эксплуатации при условии Б у меня есть.:)
  11. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Так и я же ж про то говорю, что СНИПы дают две возможности:
    или сделать наружную стену теплой, или в комплексе заниматься утеплением проемов, делать специальную вентиляцию, дополнительно утеплять чердак и подвал, заниматься ликвидацией "мостиков холода" и другими технически сложными и дорогостоящими мероприятиями.
    СНИпы не дураки разрабатывали, они требуют утепления стен, как относительно недорогого мероприятия, вместо того, чтобы лазить по всему зданию и утеплять все дырки и утечки тепла.
    А Вы, чтобы протащить холодные однослойные конструкции собственной конструкции (арболитовые блоки) затуманиваете людям мозги, мол стройте стены с тепловым сопротивлением 2,5, а потом что?
    Вы- то специалист и прекрасно понимаете, что рекомендованные Вами мероприятия по утеплению всего здания и налаживанию специальной вентилляции невыполнимы при индивидуальном строительстве!
  12. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    a991ru, спасибо за Ваши ответы!
    Мы, видимо, в этом году уже не будем строиться, так что будем пока продолжать мониторить рынок...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что скажите за этот график?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Коллега, у нас никто никого ни куда не тащит - высказывают или лич./мнение, или - что особо ценно - личный опыт.
    Многое "упирается" не в сам материал или технологии, а в банальные "голову и руки".
    Особенности нашего менталитета :)
    Пример 1815 года актуален и сегодня.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может кому интересно будет
    Коэффициенты теплопроводности основных строительных материалов и плотность.
