1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дайте Совет по ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rodon, 20.11.15.
  1. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Добрый день. Нужен совет по ленточному фундаменту. Заливали ленту глубиной 700мм шириной 400 под дом 8*10 из бруса. По центру были пробуренны буром отверстия на 200 под столбы и подняли их для несущей перегородки на 700 мм. делали засыпку из писка и гравия внутрь фундамента для дальнейшой заливки полов и планировали поднимать дом из бруса. Вопрос можно ли на таком фундаменте поднять дом из арболита. Меня смущает несущая перегородка на которую будет опирается крыша
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rodon, перегородка не может быть несущей по определению !
    Каким образом связаны столбы и лента?
  3. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Столбы и лента не как не связанны. Они пробурены просто по центру
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rodon, это очень плохо.
    Для целостности конструкции Вам необходимо залить общий (по периметру и столбам) армопояс.
    И определитесь, у Вас будут полы по грунту (без опирания на фундамент и столбы) или плита перекрытия с опиранием на фундамент (под ней должна быть пустота).
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  5. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    А если залить полы по крунту с опиранием на фундамент и на столбы. Возможен такой вариант
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Вы сначало определитесь с хотелками- пол по грунту априори не может быть с опорой на фундамент. На то он и есть пол по грунту. Перекрытие поверх фундамента можно, но тут возникает масса вопросов к тем столбам что под среднюю несущую стену
  7. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Внимательно прочтите ссылки: перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Не вникая в подробности, поверх столбов залить ростверк замоноличенный с лентой и дальше строить стены. Но берут сомнения по поводу правильного испллнения столбов и ихней несущей способности.
  10. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Получается на кирпичи заливать новую ленту и монолитеть ее вместе с столбами. А какая высота ленты?
