Вопрос про размеры дома ?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Arseny1985, 20.11.15.
  1. Arseny1985
    Arseny1985
    Arseny1985
    Приветствую ! Скажите пожалуйста, если дом имеет размеры 9Х12,то по факту, после строительства
    дома, на сколько внутренние размеры стен и вообще объем помещений изменяться в меньшую сторону, как это примерно рассчитать до строительства. Строить буду из газобетонных блоков.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Минус 10-15% если размеры меряете от внутренней стороны наружной стены.
  3. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Размеры обычно в осях меряют, если считаете по-наружке,то минус толщина стены...
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что, ни планировки, ни проекта нет?
    В нормальном проекте или планировке с учетом толщины стен все уже есть. Есть габариты по внешним стенам, есть площади помещений.
  5. Arseny1985
    Arseny1985
    Arseny1985
    Планировка кое какая имеется, вот эту выбрал, внешние размеры 9х12 теперь нужно сопоставить с толщиной стен и узнать внутренний объем помещения.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Посчитать размеры вроде не проблема. По факту от криворукости строителей заложите 2-3 см к планируемой толщине стены.
  7. Arseny1985
    Arseny1985
    Arseny1985
    Надеюсь у них руки будут нормальными как и голова :)
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кто же кроме вас лучше знает толщину стен. можно взять газобетон в 30 см можно в 38 и т. д. можно его потом утеплить пенопластом 5-10-15-30. и обложить кирпичем еще +12.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Опять же чем будете перекрывать от этого может поменяться толщина внутренних несущих стен. перегородку можно из гипсокартона на профиле клипануть в 9 см. можно из газобетона 10 или 20. или кирпича для лучшей звукоизоляции. тут вы для себя с конструктивом должны определиться сперва. и потом решить куда вы будете стены двигать можно сохранять внешние размеры а можно внутренние.
  10. Arseny1985
    Arseny1985
    Arseny1985
    Я буду знать толщину стен, когда мне начнут рабочие уже возводить те самые стены, я же не строитель и не знаю какие размеры блоков будут применяться в данном проекте. Может быть размер блока будет 600Х300Х200 или другие размеры, я же не знаю.
  11. Arseny1985
    Arseny1985
    Arseny1985
    Вот еще полезная информация, спасибо, то что надо, мне это к опыту уже прибавилось.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Строителям пофиг. какие блоки купите или скажите купить из таких и сделают. узнать стандартные размеры блоков 4 минут погуглить. Если гуглить и разбераться самому лень то покупать проект. На вашем плане есть внутренняя площадь помещений
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пойдите в реализованные проекты домов тут на форуме. прочитайте пару тем побольше. думаю кучу вопросов проясните. там и фоток полно поэтапного строительства
  15. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Arseny1985 а за вас строители будут решать где и какие перегородки делать?
