Зимняя передержка рыбы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.11.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я сделал из метиллической сетки метр*метр*метр, ячей 10*20 мм. 200кг в его и воду. без проблем. вся рыба в порядке.
  2. Darkov
    Darkov
    Darkov
    Брянск
    Т. е. садок погружается под лед, висит в пол-воды, потом лед снова прорубаете и вытаскиваете? сколько по времени держали рыбу и какую?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я ставил и на дно. В ил. И на 2 метрах, и в полкорпуса на мели. Возле ветрячка ставили, чтобы не рубить лед. А если обмерзает, даже если 10 см. уже не поднять вообще (был однажды случай, пришлось прорубить полосу льда к ветряку, через это полосу протянуть на плаву и поставить возле ветряка, чтобы лед размыло, только тогда смогли вынуть из воды).
    Амур, карп, щука. Две -три недели точно держали. Начинали кг от 200 и по мере продажи уменьшалось.
    Три щуки по 200 грамм сидели полгода :), потом выпустил. Сейчас сидят мелкие лини и караси, кг 50, уже пару месяцев.
  4. Darkov
    Darkov
    Darkov
    Брянск
    Об металлическую сетку не трется рыба? Я когда облов своего загона делал, у нескольких карпов обнаружил разбитую морду. Но там проволка тонкая и ячейка большая.
  5. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    И зачем изобретать велосипед?
    https://msd.com.ua/fish-farming/perederjtovribi/
    соотношение сторон 1:3 или 1:4 ... .. еще в 70-е годы разработаны типовые проекты ... на выходе не менее 3 мг/л кислорода ... более детально описано у Каспина Проектирование рыбоводных предприятий 1976 если правильно помню год издания
  6. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
  7. Darkov
    Darkov
    Darkov
    Брянск
    Спасибо за информацию, но это слишком глобально. Интересует конструкция садков для передержки небольшого объема рыбы- 1-2 тонны максимум. Сейчас делаю несколько погружных под лёд садков 1м3 каждый
