Проблемы с коллекторной разводкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sebekon666, 20.11.15.
  1. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Да
    Котел тт зота мастер 20 и электро зота люкс 12 без насоса https://www.forumhouse.ru/threads/65749/page-43 обвязка котлов выполнена по этой схеме и есть несколько фоток
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @stepviz1, Вот Ваша мысль, в одном агрегате. combi-VALTEC.jpg Осталось только переделать его под ваши имеющиеся позиции, и определиться как подружить сие с двумя котлами.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В готовых узлах это регулируется балансировочными вентилями.
    Мощности насоса. должно хватать на эти два крыла, при открытии всех кранов, и батареи должны быть не обижены, и ТП должен быть доволен. Вопрос в достаточности горячего теплоносителя! Чуть тепленькую водичку вероятнее всего потянет в ТП. Трех (двух) ходовой будет ведь открыт.
    Как бы есть такой конфуз с батареями, пока ТП не выйдет в рабочий режим. Боремся... pardon.gif
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только когда открывается термокран для дозировки горяченькой в ТП. Это не надолго, при разогнавшемся паровозе...
    Еще узел, с которого можно набраться мыслей. Ну и применить к реалиям. fiv_kollektorjpg_300x223_crop_rozmiar-niestandardowy.jpg
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Уменя коллекторы сборные и узел подмеса на т. пол с "трермостатическим подмесом"
    балансировочный вентиль поставлю на обратку т. пола!
    Вот из за конфуза и предпологаю поставить насос на обратку коллектора радиаторов.
    Чтобы насос на полах работал на полы, а насос радиаторов на радиаторы?
    Или зря это затеял т. к. никто так не делает, изобретаю велосипед ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @stepviz1, Насос на обратке (при ТТ котле) имеет несколько случаев уцелеть при кипении котла. А заодно и сберечь котел. Остальное все нюансы.
    Они и будут так работать. Откуда сосет, туда и толкает. Было бы что толкать и сосать...
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Приветствую :hello:
    ! Делаю отопление!
    Огласите мнение где надо поставить фильтр, манометр ...? Если нужны.
    Да и так какие ошибки увидите по коллекторам.
    7 контуров на радиаторы. (верхние)
    5 контуров на теплые полы
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Пишу с компа, фото добавляю с телефона)
    Не поставил еще сливные краны на коллекторы и расширительный бак (висеть бак будет над котом) он будет идти на обратке после " термосмесительного узла"(там стоит красная прес муфта).
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @stepviz1, Над гидроаакумулятором (расширительным бачком) можно просто кран поставить. Один раз воздух стравить хватит.
