Мышьяк в воде
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем наталья1969, 20.11.15.
  1. наталья1969
    наталья1969
    наталья1969
    Мышьяк в воде
    Здравствуйте. Вот такие анализы воды. Скважина 40 м. Поможет-ли более глубокое пробуривание или перенос скважины на другое место? 1-ая скважина в зеленовато серой глине. Бурильщики пробурили 45 метров, воды не было. Дальше пробурить не смогли, уехали. Стали делать другую, вода пошла с хорошим дебитом, но вот такая. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
  2. водомут
    водомут
    Консультант
    водомут
    Консультант
    Здравствуйте. Для начала прокачайте скважину и сделайте повторный анализ. Желательно в другой лаборатории.
  3. наталья1969
    наталья1969
    наталья1969
    Анализ делали в Институт минералогии УрО РАН.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Схема такая, насос-дозатор (раствор хлорида железа), корпус 1054 - смеситель с подачей снизу-вверх. Затем насос-дозатор (раствор гипохлорита натрия) корпус 1252 - смеситель с подачей снизу-вверх. Затем фильтр 1354 с загрузкой GreensandPlus, потом накопитель воды на 1000 л, в нём интенсивная аэрация, насос второго подъёма, фильтр с активированным углём и всё.
    Конечно систему можно упростить, но я бы не стал.
    Альтернативный вариант - удаление ионообменом специальный макропористый монодисперсный сорбент селективный к окианионам (арсенат-ион) lewatit -FO36, где 50 литров в корпусе 1252, накопитель 1000 л., в нём интенсивная аэрация, для очищенной воды, насос второго подъёма, фильтр с активированным углём. Регенерация ионообменного фильтра раствором щёлочь NaOH + соль NaCl и только очищенной водой из накопителя.
    Не понял, после прокачки скважины, скажем 1-2 куб. м, количество аммиака снижается или растёт?
    Если снижается в 100-1000 раз, то перед фильтрацией с последующим заполнением накопителя очищенной водой, надо делать сброс воды в таком объёме. Это позволит снизить нагрузку на всю фильтрующую установку.
    В любом случае, пить только привозную воду.
