Гидроизоляция ограждения крыши
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Picmail, 20.11.15.
  1. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    Друзья, нужен совет.
    Стояли пластиковые окна с гипсокартонными откосами. Окна промерзали и стали появляться разводы и конденсат.
    Окна поменяли, но при монтаже обнаружили в одной комнате что стена имеет полость/щель (вероятно это колодцевая кладка и там должен быть утеплитель) и в этой полости стена мокрая.
    Как смогли запенили, но сказали, что это протекает с крыши.
    Этаж у нас последний, но есть тех этаж. В принципе такое протекание вполне реально т. к. состояние ограждения крыши очень плохое. Фото на я. диске https://yadi.sk/d/GYlt3bvPkbACc
    Жаловался в УК, те в итоге сделали кровлю ограждения стальными листами, но саму кладку не закрыли.
    На днях обнаружили что их верхнего угла окна капает вода. Видимо действительно протекает сверху.
    Думаю замазать кирпичную кладку битумной мастикой. Однако, сейчас погода стоит мокрая и вроде как мастику наносить нельзя. Или все же можно при соблюдении каких-то условий?
    Что посоветуете?
  2. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    Нашел другой вариант: Герметик эластичный Glims GreenRezin
    Его можно наносить на влажную поверхность, но он не рекомендуется в качестве финишного покрытия
  3. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Вы можете мастикой обработать. Там температурный режим проведения работ нормальный. Вы же в Туле? Вот по мастике аквамаст технониколевской:
    • Температура проведения работот -10°С до +40 °С. При температуре ниже +5 °С мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Замазать можно, но будет ли держаться ? Хорошо бы оштукатурить там. Мастика влагу будет удерживать внутри, а кирпич насквозь мокрый, короче, может воздухообмен нарушиться.
