Сруб-каркас. Ставневые стены
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Григорій, 20.11.15.
  1. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Кто сталкивался с технологией ставневых домов (у нас их так называли в селе правильно как назвать не знаю)?
    Суть технологии такая делается каркас (нижний венец, столбы и верхний венец). В верхнем и нижнем венце делаются продольные пазы и в них стоя накидываются балки.
    Если кто знает нюансы такой постройки или сталкивался поделитесь пожалуйста опытом. Или подскажите правильное название технологии чтобы мог в поисковике что-то найти. Спасибо. (Коряво принцип стены показан на рисунке)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А для чего Вам эта технология? Если ее можно так называть...
  3. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Хочу сделать баню. Поскольку финансово ограничен, то расматриваю такой вариант. Экономно в плане заготовки дерева - поросли сам нарезал сам загрузил. Понимаю что это более проблемно, но учитывая цены за брус пропадает всякое желание строить баню)
    Карскас сделать из хорошего бруса (чуть осталось после крыши дома) накмдать стоя брусков, потом под дранку глину или металлсетку и глину, а потом отделать сайдингом или еще чем-то или имитацией бруса. А внутри дерев вагонка.
    В большинстве случаев стен не видно (зашивают и снаружи и снутри) так зачем на них тратиться лучше купить вагонки на эти денги. А оставить назашитим дерево надо свесы криши делать большие да и это не спасет. Имхо
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А с кучей щелей что делать? Имхо, смысла не вижу в такой технологии... тогда уж напилить из этих брусков досочек и собрать каркас, внутрь накидать соломы или стружки с глиной.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Григорій, Тогда-уж лучше деревянные кирпичи !
    А такая технология наверное для сараев и дровников, а не для бани .
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тех
    Называется Post&Beam
    Про выбор, потому что дешево-спорно. Но с другой стороны-ваш случай-мало денег за материал-много-много работы.
  7. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Знаю что так строились хаты. Выдел пару раз когда разбирали (криминальных щелей не было). Знакомый строил так баню только использовал б/у брус (из старого дома - сухой поэтому с щелями думаю не было проблем в конкретном случае) Видел баню так построеную у тещиного соседа именного из нового дерева (буду в гостях посмотрю распрошу).
  8. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
