"Generac" с двигателем Briggs&Stratton
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем yantr2, 20.11.15.
  1. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Всем добрый день, достался мне от друзей генератор (бесплатно), историю этого чуда, никто уже не помнит, помнят только что он работал, но потом его сняли с объекта и забыли о нем и так он пролежал года 4 на улице накрытый хламом.
    Двигатель 940м.ч. (стартер) запускается, масло есть, фильтр воздушный чистый, искра есть хорошая, но померив компрессию оказалось, что ее нет вообще, стрелка даже не сдвинулась!
    С бензином пока не пробовал запускать, так все шланги и резинка на кране бензина, рассохлись, необходимо менять, да и нужно ли теперь?
    Теперь разделю вопросы на две категории: 1 Бензодвигатель, 2 Генераторноя установка.
    1. Что делать с двигателем.
    2. Как проверить генератор, работает ли он?
    3. Стоит ли вообще с ним возится, 940 м. ч. Много ли это?
  2. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    Открутите свечу, залейте масла столовую ложку-и попробуйте померять компрессию еще раз. если же по нулям-возможно кольца залипли...А так-вскрытие цилиндра-покажет.
  3. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Сделал, по нулям !
    А как сам генератор проверить?
    Может овчинка выделки не стоит?
  4. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    Вскройте коробку с распред валом-чтоб добратся до клапанов. медленно прокрутить стартером и проверить открываются ли клапана. может быть, что приржавели клапана.
    сам альтернатор, для проверки нужно раскрутить до 3-х тищ. тогда можно чтото проверять. а так можно тестером проверить сопротивление обмотки, а мегаомметром-сопропивление изоляции на корпус. как то так.
  5. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    А еще можно, через свечное отверстие, создать в цилиндре давление, установив поршень в ВМТ и открутив пробку масла. И по тому, откуда выходит воздух, можно судить о поломках.
    1) если через карб-впускной клапан не прилегает
    2) если через выхлопную-выпускной клапан не прилегает
    3) если через масляную горловину-кольца
  6. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Спасибо буду пробовать, а сколько ходят такие генераторы, 940 моточасов это много ?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @yantr2, Имхо менять все шланги и заводить! На генах стоит спец. устройство для облегчения запуска! И для замера компрессии надо его отключать!
  8. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Посмотрел видео на Ютюбе, не чего не отключали, вставили компрессометр и померили 11.
    Буду пробовать завести с бензином.
  9. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Спасибо участникам за подсказки, гена завелся и вот назрел еще один вопрос.
    Какой поставить аккумулятор на него сколько брать Ah?
  10. Misha_308
    Misha_308
    Misha_308
    Подберите отталкиваясь от размеров площадки под АКБ - так многие делают. Там емкость небольшая требуется и топ пусковой копеечный, это не авто
