1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Терраса зимой. Чем закрыть (покрыть) необработанные доски?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Astafyeva, 20.11.15.
  1. Astafyeva
    Astafyeva
    Astafyeva
    Всем привет и хорошего дня! :) Посоветуйте плиз что делать! Я девушка не особо искушенная в вопросах стройки и дерева, дом новый, нужен совет бывалых.
    Есть терраса из досок, пристроенная к дому. Доски на полу вообще ничем не обработаны (из какого они дерева тоже не знаю). Начались дожди и от торцов досок пошла чернота. Доски постоянно в воде, а теперь еще и снег с минусом.
    Я закрыла все это хозяйство пленкой, но решение было тупое, т. к. она парусится и от влаги не защищает, только испаряться мешает.
    Чего делать сейчас, в минус, чтобы защитить конструкцию?
    1. Намазать доски каким-нибудь лаком/воском/пропиткой? Но доска не то что сырая, а прям мокрая, да еще и холодная. Есть такой состав, который справится в таких условиях?
    2. Закрыть террасу тентами по периметру. Заливать не будет, но не дешевый вариант, да и выглядеть будет страшненько.
    3. Забить до наступления тепла. Но это пол года необработанную доску будет заливать снег и дождь, вариант сомнительный... Плесень, почернение, коробление и прочие радости будут обеспечены?
    Спасибо всем небезразличным :)
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    1. доска прям мокрая, да еще и холодная. Есть такой состав, который справится в таких условиях?
    никакой
    2. не дешевый вариант, да и выглядеть будет страшненько.
    старый рекламный плакат т. н. винил бывает до 6 на 12 метров, вид дело десятое кто зимой смотрит то
    3. Плесень, почернение, коробление и прочие радости тоже лечатся. другой вопрос что заменить доску может быть дешевле. какая доска сейчас настелена? фото есть?
    любые вопросы на форуме лучше задавать сразу с фото
  3. Astafyeva
    Astafyeva
    Astafyeva
    Спасибо за советы!
    Винил гляну, терраса просто огромная, сколько их надо будет. А с "дверными проемами" что делать? Их то плакатом особо не закроешь ;)
    Фотки прикладываю.
    Доскам действительно худо будет или может ничего, переживут?
  4. platon13
    platon13
    platon13
    У меня примерно такая же ситуация, и я оставил до весны. Мазать сырые доски точно ничем не стоит, накрывать уже поздно, только преть будут больше в плюсовую погоду, и не просохнут. А с наступлением морозов им уже ничего на страшно.
    Но если у Вас снег с дождем пол года ожидается тогда лучше наверно накрыть, как сказано выше, баннерами б/у (на авито их часто продают), только желательно чтоб зазор был для воздуха между досками и баннером.
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - а с проемами что?
    - над верандой есть крыша? перекиньте этот полиэтилен что есть на длинную вертикальную сторону чтоб с той стороны не заливало, а бока забейте сеткой спапбондом что есть под рукой
    судя по виду им уже плохо, впрочем синева на прочность особо не влияет, если внешний вид устраивает то можно оставить и так
    толщина какая 25 мм? цена такой доски 7 тыс. руб за куб, поменяете через несколько лет а эту на дрова, более толстую и дорогую может быть имеет смысл обработать https://www.forumhouse.ru/threads/291786/page-2
  6. Astafyeva
    Astafyeva
    Astafyeva
    а туда снег не будет засыпаться? снизу то терраса на сваях, вполне себе проветриваться должна на мой обывательский взгляд
  7. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    А я бы в оттепель Ниомидом трудновымываемым промазал.
  8. platon13
    platon13
    platon13
    Можно уложить материал так, чтобы он свисал с торцов, или перекинуть как предложил Svtender
  9. Astafyeva
    Astafyeva
    Astafyeva
    Вход в дом через террасу. Если входы на террасу затянуть совсем, я в дом не попаду) Если не затянуть, через них снег навалит. Можно сделать и открывающуюся конструкцию, но это уже целая инженерия, а мой ум ищет простого решения на одну зиму
    Крыша есть ага, пленку я с дуру уже оторвала неаккуратно. Тогда уж виниловые баннеры, они на авито с люверсами и плотные, нашла 15x4 метра за пару тысяч рублей. Спасибо за совет!
    Толщина доски 25мм. Так неохота все переделывать потом)
    Картоцид же это уже после того как зима кончится? Нашла что он наносится в 0+ градусов.
  10. Astafyeva
    Astafyeva
    Astafyeva
    Неомид тоже как опция, но он с +5. Если только зима теплая будет :) Но я ведь до этого вся изведусь, ум покоя не даст.
    Думаю закрыть все тентами (чтобы дальше не заливало) и попробовать намазать перилаксом (он до -10).
    Все равно чую терять уже нечего. Буду проводить эксперименты
  11. platon13
    platon13
    platon13
    Полностью Вас поддерживаю:super:
  12. Astafyeva
    Astafyeva
    Astafyeva
    Вот с пленкой не вышло закрыть нормально. С торцов она как раз свисала, но есть опоры перилин, их герметично обойти не удалось... все в щели льется. Либо я не умею это делать. ;)
    А если протащить виниловый баннер от крыши до столбов фундамента? И торцы закрыты будут и снизу воздух будет задувать, а влага уже не попадет. Сойдет так?
  13. Astafyeva
    Astafyeva
    Astafyeva
    Фоточку забыла приложить
  14. Astafyeva
    Astafyeva
    Astafyeva
    Попытка 2
  15. platon13
    platon13
    platon13
    Мне думается, что это будет оптимальный вариант
